Stepashka13rus
12 June 2014
А можно пожалуйста по подробнее, что и как? Как устранить ету проблему? В сервисе за замену клапана заломили 3к рублей, ето нормально?
Stepashka13rus
12 June 2014
Подскажите пожалуйста в чем же все таки проблема? Не может же из-за егр масло жрать(
Stepashka13rus
11 June 2014
Всем добрый день!
Фф2 1.8 2010 пробег 75000км Заправился на лукойле 95ым полный бак, проехав 10км загорелся чек, заехал в сервис сказали мол ниче страшного, пропадет, типо бензин такой. В итоге проехал на нем 650 км на дальняка, сжег весь, залил тнк, чек не погас. Проверил масло после поездки, щуп был сухой, в итоге долил 600г масла, сделал уровень между отметками. Сделал диагностику, ошибка р0400, сказали типо умирает клапан ЕГР, ошибку скинули, посоветовали менять если снова загорится. Проехал 300 км, масло в норме. Снова загорелся чек и снова стала кушать масло. Лью фордовское 5w30, меняю каждые 7т км, от замены до замены не доливал вообще. Двигатель сухой, нигде ниче не течет, не дымит, никаких вообщем признаков. Неужели дело в клапане ЕГР?
