Spenser13
15 October 2024mobile
Ravenol fds sae 5w-30, как понял германия (вообще первый раз бренд слышу), отзывы вроде неплохие.
Есть проверки на подлинность с закрытыми кодами.
Кто-то пользовался?
Spenser13
Перечитал тут последних страниц 30-40, понимания мало.
ФФ 2 рест 115hp всю жизнь до 2022го лил mobil 1 x1 5w-30, все ровно от замены до замены (пробеги в год минимальные, за более чем 10 лет накрутил 45тыс), в 2022 так же искал на что замениться (тогда ещё можно было тот мобил найти от 16тыс за 4 литра), в итоге взял ford formula f 5-30, на складах ещё были видимо запасы, оригинал цена была 7-8 за 5 литров.
Сейчас снова встал вопрос замены и в итоге это форд масло уже кругом одна паль, оригинала не найти (даже в автодоках все последние отзывы в единицу, рейтинг пока за счёт старых держится).
Цели экономить нет - цель взять хорошее масло и не знать бед, не знаю уже что подбирать... Подскажите кто в теме?
Spenser13
19 July 2021mobile
Всем доброго вечера. Никто не сталкивался с проблемой входа в тестовый режим? Раньше запускал, проблем не было (как в шапке) сейчас просто ничего не происходит при этих действиях, будто не зажимал set в положении 1.
Залезть решил т.к.сегодня сначала стрелка бенза врала после заправки, после того как заглушил и перевел в положение 2 как всегда загорелись все лампочки, но стрелки температуры и бенза остались лежать, погасли не все - остался мотор, есп и обороты коленвала, если ждать подольше - коленвал и есп гаснут, но загорается акуум и масло, после завода - все гаснет, все ок. К лемму скинул - не помогло, а тестовый режим игнорит просто.
Spenser13
2 September 2020
На ФФ2 2.0 АТ диски+колодки Brembo "вкруг" - никаких нареканий. Цепко, предсказуемо. |
А какие брали? перед 09946411 + колодки P24061, зад 08A02921+ колодки P59042 ?
Spenser13
2 September 2020
Это кто ж такое пишет? |
На самих сайтах магазинов, в отзывах о товаре (экзист, автодок...)
Spenser13
2 September 2020
Всем день добрый. Задумался о замене "в круг" дисков с колодками. Вопрос экономии по деньгам не стоит совсем, хочется именно качества (чтобы тормозила хорошо и без биений и скрипов). Читая тут большую часть отзывов наблюдаю именно "в целях экономии", полистав отзывы сначала подумал ставить не оригинал (в которых тоже уже заблудился, по вину бьется одно, пишут про другие артикулы), выбирал brembo, думал о перфорированных, но понял что смысла от них для 115 л.с., кроме снашивания колодок, нету, почитав отзывы на brembo с покрытием и колодками под них - испугался, пишут о том что тормозят сильно хуже оригинала.
Кто в последнее время задавался подобным выбором? Взять всё оригинал и не париться или есть что-то лучше чем оригинал по качеству?
Dk_bbg:
Забрал сегодня китайскую саблю, кстати, нашел аж 3 разных кода, заказал все три и думал выбрать в магазине ту, которая выглядит более похожей на оригинал и с креплениями покрепче, но когда мне вынесли 3 сабли и я их начал смотреть оказалось, что все они 1 в 1 одинаковые, никаких отличий между этими тремя саблями нет, так что берите любую, какая больше по цене понравится. Если смотреть на лицевую сторону, то не отличить какая из саблей оригинал какая нет, если присматриваться в щели для подсветки, то видно качество китая немного похуже, но туда никто никогда не посмотрит, так что можно не париться.
Вот коды: FO15081833 DE158833FF (я взял эту) ZVXYFCS4010A
Все стоят примерно 1500-1600 р.
Свою пока еще не ставил, но проблем думаю не возникнет. Если вдруг кому нужны фотки той, что я купил - пишите, сфоткаю вечером и выложу.
p.s. кстати еще не пробовал снимать с сабли кнопку открытия багажника, там с ней есть какие-нибудь подводные камни или легко снимается? |
ну как поживает сабля спустя пару лет?)
кто может подсказать какой код у гаек что на фото под оргиналом в этом сообщении? (
Гайки на диски (сообщение #13126669)) именно чтобы с вращающейся шайбой на конусе. Вообще замучался с поисками, может подскажет что лучше взять (оригинал смущает колпачками слетающими и тем что не могу найти с вращающимся конусом - цена даже не так важна, главное чтобы качественные были, дисков 2 комплекта оригинал 16 и 15.
Spenser13
17 September 2014
zijaa:
Spenser13 Скорее всего тормозные диски виноваты, давно меняли? |
Машину взял в феврале, колодки точно все не так давно менялись, а диски - не в курсе даже, на взгляд не стертые дефектов не заметно, вот думаю может неравномерно сносились как, в принципе похоже будто один схватывается когда слегка нажимаешь, а второй нет, с другой стороны это ощущается только на скорости выше 110...
Всем привет. Немного непохожая ситуация относительно тех что читал здесь, при разгоне все впорядке, накат тоже, исключительно узкий промежуток: если еду со скоростью>110 км. и начинаю плавно,слегка притормаживать (чисто чтобы сбросить немного скорость) начинает бить в руль вибрация, если ехать 110 - все ок, если тормозить посильнее все ок. До сервиса не добрался, чисто на вскидку пока сказали скорее всего диски и колодки менять передние. Может кто-то в курсе, сталкивался с подобным. (Каких-то трудностей это не создает, только небольшой дискомфорт при дальних поездках, поэтому пока пытаюсь без вложений разобраться с возможными причинами...)
Spenser13
10 June 2014
LedZeppelinFanВот такой значек на гии должен бы быть
AlexD99
шильдик на простой гии есть? (Просто все форды с какими сталкивался шильдики были на гии SE , у самого такая...)
о вину то 11.09.2008 |
Да выпуск этот, куплена в 9 была, уже зачитался-записался =)
цитата (Spb_Focus_Man) |
Profi68 Плохого ничего нет, но когда ты сам пытаешься разобраться в информации - это намного лучше для тебя же, тем более, пока в авто ещё не бум-бум) В шапке всё хорошо изложено, Веталь76 дело говорит.  |
Я из шапки "свой" список и написал и просто спросил верный он или я что-то не так понял
Веталь76
Вот сейчас ситуация спросил про коды - Profi68 мне прислал список и Spb_Focus_Man написал здесь - результаты разные =)
а не разобравшись почти 10-ку выбрасывать не хочется.
nikos75:
Spenser13 если ремень в хорошем состоянии, зачем его менять? ремень меняется на 150 тыс |
Ну я слышал другие цифры и 100 и 120... А поменяв сейчас - буду спокоен по этому поводу, при этом до следующей смены точно не откатаю на ней.
Spb_Focus_Man
Я всё же склоняюсь к тому чтобы поменять всё разом и жить спокойно, пока только весь в сомнениях по поводу верно подобрал запчасти или нет.
По выпуску попадаю в промежуток:
"Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. " - значит болт 1406755.
Стоит обычный кондер (без климата) значит приводные - 1354250 ?
(1.6/115 л.с./ресталинг/испанец) И комплектом (ремень, ролик, помпа) - 1780142?
