AVadus
29 September 2014mobile
Кто нибудь может подсказать реального диагноста в Тольятти?
AVadus
19 September 2014mobile
ludacris
Я тоже "вазовский" поставил, заменил сеточки и турбинку насоса, давление 2-2,3 машина даже не трогается! Может филитр не пропускает как положено?
AVadus
16 September 2014mobile
Можно пооставить фильтр тонкой очистки топлива от приоры на 2литр мотор?
AVadus
12 September 2014mobile
Всем привет, у меня такая проблема, давление топлива 2-2.3 !Не могу даже из гаража выехать! Поменял все расходники и колхозную турбинку на аналог оригинала, но ничего не изменилось! Подскажите что ещё может влиять на давление топлива?
alexnasa
А датчик давления в коллекторе, по нему есть инфа?
alexnasa
Мне на диагностике сказали, что не работает ДМРВ, датчик давления в коллекторе и датчик температуры воздуха. Один знаток мне сказал что датчик темп и встроен в ДМРВ,это так или всё же это три отдельных датчика?
alexnasa
Спасибо,а датчик темп воздуха он не в нём встроен?
Привет всем, подскажите какой датчик ДМРВ нужен и можно ли заменить родной на ВАЗовский? Слышал что на ВОЛЬВО ставят от 2114, а наш двиг одной платформы с МАЗДА и ВОЛЬВО!
alexnasa
Блин , тогда я в ступоре , когда поворачиваю ключ, насос качает пару секунд, если сейчас заводить то просто вспышка и всё. Если накачать два раза подряд и потом заводить то заведётся, но с трудом ,будет тарахтеть секунд пять, а потом выровняется. Слышно как в это время насос включается еще пару раз. Свечи смотрел, чистые! Может и правда катушка какая нибудь?
Раз сетки чистые , фильтр новый, думаю в ней дело, т.к. когда качает слышно, а иногда просто жужит!
У меня родной, турбинку посоветуете какую взять?
Спасибо, значит у меня вообще её нет!
Всем привет, разбирал бензонасос, на zx4 нашёл только маленькую сеточку внутри корпуса, а где стоит большая? Может прежний владелец проигнорировал её установку?!
