TJones
Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
TJones
10 December 2016
Привет. У кого-нибудь выходил из строя дифференциал? Появился гул при движении накатом на всех передачах, пинок с P на R на холодную.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
TJones
21 September 2016
P
pooteen:
День добрый ,недавно появилась проблемма ,при движении накатом стал слышен гул (больше похож на какой то рокот) звук явно спереди, при малейшем нажатии на газ,даже незначительном ,сразу же пропадает, поменял правый привод с подвесным, проблема осталась,заезжал к коробочникам (есть подозрение на дифф) мастер прокатился сказал ,что звук совсем не характерный для умирающего дифа, остался левый привод ,которому тыщ 60 уже (loebro) и подшипники ступичные ,вопрос могут ли они такие звуки издавать? может наружняя граната? (внутренняя при износе обычно вибрацию дает а ее нету) или все таки вскрывать коробку , что совсем накладно ( если окажется что это не она так вообще тотальный пипец получиться)
Q
qshift:
Была у меня точно такая же фигня, сразу шуршало а через пару тыс км начало и стучать. Пропадало при нажатии на газ или тормоз.. Первое что нужно проверить это подушки двигателя! А имеено правую гидроопору(если нет зазора внизу меж резиной и кронштейном то под замену), и нижнюю подуху которая отвечает за перекос двига при нажатии на газ. Я себе поменял все подушки, стало тише в машине но проблема не исчезла. Оказалось звук давали изношенные передние тормозные колодки и врзможно недокрученые гайки на переднем колесе!
Привет. Столкнулся с похожей проблемой, но звук чуть другой, больше похож на шум электродвигателя или трения резины, треска нет. Симптоматика та же, проявляется при сбросе газа, движении накатом и торможении. Пробег 130 000, Масло менял на пробеге 110 000, лил форд меркон LV. Неужели это из-за него? Знакомый механик прокатился, сказал скорее всего это диф. В ручном режиме шумит на всех передачах одинаково. Передачи стали переключаться жестче. При резком торможении с 60-90 км/ч как только оттормозился, происходит пинок. При разгоне с места передачи вверх все переключается идеально, пробуксовок нет. На днях проверю все подушки. Иногда щелкает левая граната, но не думаю что это она может давать такой звук.
