LoneRed
Egorievsk (RU)
LoneRed
9 July 2016mobile
Всем привет. Перечитал всю тему и ещё больше запутался.
Покупал фф1 1,6 duratec, в книжке написано для долива гура использовать только спецификации wss m2c-195a или wss m2c-204a.
При покупке точно помню что была зеленая, как и при поиске через элкатс выдается 1384110 зеленая. Далее предлагается замена артикула производителем на 1781003.
Вопрос: Какую заливать?!??
VIN X9FAXXEEDA4E34564
Прошу помощи у знающих людей.
Заранее спасибо.
LoneRed
24 March 2016mobile
Всем привет. Ситуация такая, на холостых оборотах слышны хлопки из глушител. При легком нажатии на газ они чаще и при хлопках двигатель как-будто дергается - детонация. Кто-нибудь сталкивался с таким недугом?
FF 1, 1,6 Duratec.
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
LoneRed
21 January 2016mobile
Мне пришлось купить 75 и пусковой 700. Только вопрос, а заряжает ли его гена?
LoneRed
16 January 2016mobile
Какие всё-таки характеристики аккума для фф1 1.6 дюратек (гена visteon 2s6t-fc)? Емкость и пусковой ток?
LoneRed
3 November 2015mobile
alimcorp:
Вот такой звук:
Кто что думает?
У меня похожее было что-то. Попробуй снять ремень навесного и покрути-пошатай все шкивы, может где подшипник помирает.
LoneRed
21 September 2015mobile
Помогите кто сталкивался с аналогичной проблемой. Стоя на холостых оборотах всё ровно, около 700-800 оборотов, но если катиться на нейтралке, то обороты прыгают от 700-800 до 2000-3000 оборотов туда сюда. Газ, сцепление и тормоз не нажаты, руль не кручу. Что такое может быть?
LoneRed
7 September 2015mobile
У меня не при разгоне зависают на 3т, а когда просто накатом еду они просто поднимаются до 3т и висят пока не пнёшь газ.
LoneRed
1 September 2015
Всем привет.
Что может такое быть?
При холодном запуске, начинаю трогаться с места через минут 5 прогрева и когда выжато сцепление и не нажат газ то обороты сами поднимаются примерно до 2т и потом медленно опускаются в норму ~900 оборотов/мин.
Ещё была ситуация когда двигаясь накатом (двигатель уже хорошо прогрет, около получаса езды) на нейтралке обороты поднимаются до 2-3т, и не опускаются пока просто газ не нажму хоть на сколько-нибудь.
Спасибо за ответ.
LoneRed
31 March 2015
Вопрос по посту ВОТ
Там это роторное кольцо между подшипником и стопорным кольцом стояло?
LoneRed
31 March 2015
Ппц, поставил я новый подшипник Optimal (302 057), покрутил колесо на поднятой машине, всё тихо и хорошо крутится, без шума. Проехался по городу и тут всё хорошо. Выехал на трассу, километр-два проехал и снова этот долбаный гул. Поднял машинку, пошатал колесо, шатается опять, думал снова подшипник, но при вращении всё ОК, тишина. Покачал колесо ещё раз, оно явно болтается, но только вверх-вниз когда качаю, влево-вправо всё норм. Что это может быть? Рычаги монтировкой проверял, всё вроде ок, но всё равно что-то стукает. Подскажите, пожалуйста, люди добрые. СБ визуально все в норме. Стойки тоже вроде норм, не проверил только из багажника как там стойка крепится, может там чего. Проблема с задним левым колесом FF1 1.6 Duratec, если это поможет как-то.
LoneRed
22 March 2015
Malish
Ступица Optimal(04-P371)
LoneRed
22 March 2015
Malish
Ступицу ставил новую вместе с первым подшипником.
LoneRed
21 March 2015
Это уже второй подшипник за 5т.км. Первый был Meyle (714 113 5043/S) и Ступица Optimal(04-P371), ставил новые, заказывал в Exist`e. Сейчас уже буду пробовать подшипник Optimal(302 057).
Как он так быстро умер? Может есть хитрость при замене этого подшипника?
LoneRed
21 March 2015
Заказал себе стойки Mitsubishi 4056A052. Резьба длиннее, На сколько их затягивать, кто подскажет? До конца резьбы?
Закрутил на такое же расстояние как и стояли "родные", по ощущениям греметь только ещё больше стало.
LoneRed
21 March 2015
focusnic283
Поддерживаю, сам в недоумении какой стороной ставить.
LoneRed
25 January 2015
deni9876
Спасибо за совет. Утром посмотрю сколько будет показывать температуру, тогда и отпишусь о результатах.
LoneRed
25 January 2015mobile
Всем привет.
Такая проблема. При запуске двигателя он как-будто захлёбывается, но стоит слегка подать газу, как всё сразу начинает работать нормально. Что это может быть?
Фф 1 1,6 дюратек.
проблема появилась с морозами и только на холодный запуск. Свечи в порядке вроде. Все с легким беловатым налетом.
LoneRed
29 December 2014mobile
Замирович:
Так что болтается помпа или ролики навесного оборудования?
В помпе развалился подшипник
LoneRed
27 December 2014mobile
Снял ремень и завел, всё тихо. Покрутил ролики. Ролик насоса охлаждающей жидкости болтается как сами знаете что в ведре, заказал новый. Подскажите код натяжного ролика на экзисте, пожалуйста, в элкатс нет для моего vin. Решил этот ролик до кучи поменять.
LoneRed
25 December 2014mobile
Всем привет. Проблема не совсем понятна. Авто фф1 двигатель дюратек 1.6. Началось с того, что при повышении оборотов примерно до 2.5-3 т появлялось что-то типа скрежета в районе ремня, подумал что цепь трется или хз что внутри гбц...дальше веселее и теперь при просто заведенном двигателе что-то скрежечет в том же районе цепи в гбц. Помогите разобраться, пожалуйста, я с машинами на вы. :-(
