Аркадий4444
Москва (RU)
Аркадий4444
9 June 2014
-STORM-:
Аркадий4444
Может рассыпавшийся каталик забил резонатор и глушитель?
Не проверяли на продув?
Катализатор вырезан и поставлен пламегаситель с обманкой, что бы чек не горел. А когда вырезали катализатор, я сам смотрел, там соты были целые и следовательно глушитель чист.
Аркадий4444
9 June 2014
Dimos34
D
Dimos34:
Аркадий4444
У меня точно также было, оказалось ( точно не помню как называются)  датчики разряжения, которые находятся, если лицом к двигателю справа
Проверить их легко, на включенном зажигании при отключении и включении разъема на датчике должен быть слышен щелчек. Если его нет, значит точно он. Датчика там 2 и продаются они только в паре, примерно 4 т.р. а ломается как правило один.
Если я не ошибаюсь, то это соленоиды, к сожалению, но это тоже исключено, так как если бы он вышел из строя, то загорелся чек. А второй момент, то что полгода назад я его уже меня, и когда он вышел из строя, то загорелся чек.
Аркадий4444
9 June 2014
А может быть такое, что он умирает, но давление при измерении всё ещё показывает нормально? Это я к тому, что давление мерили и было без отклонений
Аркадий4444
8 June 2014
вначале я думал, что это просто из-за катализатора, что после замены на пламегаситель, всё измениться- оказалось нет!
Аркадий4444
8 June 2014
Оно началось незаметно, так как сначала полетел катализатор, поставили просто обманку, через некоторое время (когда появились деньги), я его заменил на пламегаситель и тут то я понял, что ничего не изменилось (практически ничего не изменилось). При нажатии на педаль газа, отзыв идет с опозданием
Аркадий4444
8 June 2014
Забыл, хотел добавить, что машина едет только после 3000 ты.оборотов, до (1500, 2000, 2500 об.) вообще не едет. Мастера видят, что есть какие то проблемы, но понять не могут в чём.
Аркадий4444
8 June 2014
Всем добрый день!
Ребята, помогите пожалуйста!
У меня фф2, 2.0, пробег 100 тыс. Дело в том, что машина "тупая" вообще не едет при нажатии педали газа до пола! Менял катализатор на плямегаситель (после того, как он накрылся). Стоит обманка. Проверил уже на мой взгляд всё - чистил дроссельную заслонку, проверили всю электрику, давление бензонасоса в норме, чистил инжектор - в общем всё чисто и замечательно, проблем не находят специалисты, а машина как ни ехала, так и не едет! Полный провал газа. Помогите кто знает, в чем может быть проблема?
