Шаровая родная, фордовская. Проблему я решил: оказалось, что я просто побоялся перетянуть гайку болта шаровой опоры, а знакомый механик чутка поднатужился и всё...не люфтит больше палец в кулаке. Ту же операцию на всяк случ проделал с пассажирской стороны. Спасибо за помощь всем.
Александр-Крым
Помогите советом!!! Поменял переднюю подвеску, заменил практически всё. Высверлил старые клёпки на рычаге, заменил шаровые. Собрал, поехал на станцию сход-развала. По дороге услышал ГНУСНОЕ постукивание слева. Развал сделали. Приехал в гараж, снял колесо, подёргал за рычаг...
...!!! тюк-тюк-тюк... палец шаровой опоры на 1,5-2 мм ходит в кулаке. Фиксирующий болт ставил новый...родной, фордовский...неделю ждал его торжественного прибытия в магазин... В общем не знаю, что делать. Знакомый автомех сказал, что выпасть не выпадет, но посадочное через какое-то время разобьёт... П О М О Г И Т Е!!! ЧД?
