art-mob1le
Беларусь (BY)
art-mob1le
25 March 2016
PumA
Попробуем, спасибо. Если не сложно, кинь ссылочку на инструкцию по прокачиванию.
art-mob1le
22 March 2016
Всем привет. Поехал сегодня на машине деда (фокус 2005г. 1,6 100л.с.) на шиномонтаж и удивился как поздно схватывает сцепление, в самом верху. Пол года назад такого не было. Хотя передачи включаются как и раньше чётко. Вроде бы не буксует сцепление.
Стоит лезть смотреть или доезжать до последнего?
art-mob1le
3 January 2016
шурец
Я как раз таки за замену масла в коробке. Как купил машину , сразу заменил масло. Слилась не понятная чёрная жижа. Пока ехал домой, не было шумов. На следующий день опять появились. Вот и думаю может как раз присадочка поможет. Не разбирать же из за этого коробку. Сколько кстати масла заливать в ib5 ( двиг 1.6 zetec-s)?
art-mob1le
3 January 2016
шурец
Порой лучше отсрочку ремонта ещё на 100.000 км , чем ремонт криворукими мастерами. Нет никакой гарантии, что шумы после ремонта пропадут. Передачи включаются идеально, зачем мне туда лезть. Пробег 297.000 км
art-mob1le
3 January 2016
шурец
Как проблем нет когда лично видел записи, как после замены на ориг появлялся гул.
А по присадке что? Не нашёл ни одного отрицательного отзыва.
art-mob1le
3 January 2016
шурец
а смысл? цена оригинала в 3 раза выше. Форд сам масла не делает, поэтому что там залито остаётся догадываться.Возможно Кастрол.
Интересует конкретно это масло.
art-mob1le
3 January 2016
Подскажите по поводу гулов в коробке. Передачи включаются идеально, ничего не люфтит, не сопливит. Но вот имеет место периодический гул в коробке на разных режимах. Например при торможении двигателем на 2 передаче, на 5 скорость под 120 и т.д.
Так вот пользовался кто такой присадкой: Присадка в трансмиссионное масло с MoS2 LIQUI MOLY (20г) 1988
Помогало кому?
Думаю ещё раз поменять масло и залить синтетику 75w90 HYUNDAI-KIA 043005L1A0, цена очень хорошая + присадка LM.
Что скажите по этому поводу?
art-mob1le
8 December 2015
alex26.ru
Для себя сделал вывод что в мотор с таким пробегом 10w40 как доктор прописал. Прошлый владелец лил 10w40 5 лет, и мотор чувствует себя бодричком при пробеге 295,000.
art-mob1le
1 December 2015
Oleg_59_rus
На распредвалах есть грани под ключ (19 не вставал, подошёл 19 немного раздолбаный). Один держал ключ, я отпускал гайку на шкиве распредвала. Всё, отпустил немного шкив, и этим же ключом на 19 доворачивал распредвал, чтобы планка встала.
Распредвалы выставлены. Один удерживает распредвал ключом, я зажимаю шкив усилием 60 н.м.
А вот шкив КВ обязательно снять. Под ним нижняя крышка кожуха ремня ГРМ. Я так и не смог открутить его, 5 передача + тормоз не помогаю. Нужен фиксатор маховика вместо стартера. Пока что никто ничего конкретного про этот фиксатор не писали. Подождём.
art-mob1le
30 November 2015
На опеле это прокатывало, откручивал без проблем. На zetec-s что то не так, коленвал крутится и всё, а тормозной диск на месте. Подскажите лучше что за фиксатор маховика имеется? Ставится на маховик.
art-mob1le
29 November 2015
Короче полез сегодня менять. Мотор zetec-s 1.6. Всё навесное поснимал. Думаю дай как проверю метки, ... там, не совпадают. Пришлось оба распредвала отпускать немного и крутить, чтобы планка встала. Всё, распредвалы и коленвал теперь как положено стоят.
Поснимал все фиксаторы, говорю другу: "Иди ставь 5 передачу и жми сильно на тормоз." Полез откручивать шкив, нихрена не выходит, никак не стопорится и всё, ремень сильно натягивается. Скинул ремень с распредвалов и ролика, попробовал ещё раз. Крутится коленвал как ни в чём не бывало. Короче 5 передача + тормоз не помог. Поставил назад фиксаторы , накинул старый ремень (он без трещин вообще 60000 км пробега, ролик тоже как новый) и собрал обратно всё , но с новыми метками распредвалов. Заводится как и раньше с пол тыка, но обороты на холодную стали меньше, раньше были завышены. Теперь вот вопросы. У меня стоит вот такой ролик со стрелочкой, походу Dayco ATB1000, её руками поворачиваешь, натяжение ослабляет.
А новый вот такой:
Походу вообще не такой. По другому натягивается.
Теперь по шкиву:
Как его жёстко зафиксировать? Что там за фиксатор, что вместо стартера ставится?
art-mob1le
28 November 2015
Набор фиксаторов заказывал в Китае (ebay/aliexpress).
Подскажите по ролику натяжному. Закрутил 2 нижних болта, выдернул чеку. А с центральным болтом чего делать?
art-mob1le
28 November 2015
Вот собрал наборчик.
art-mob1le
28 November 2015
Oleg_59_rus
Оставляй. Всё в норме. SKF- отлично.
art-mob1le
22 November 2015
Благодарю))) Зачем люди мучаются с ломающимся съёмником..
art-mob1le
21 November 2015
Кто как откручивал болт шкива коленвала? Как я понял по zetec-s такие действия:
Прокрутить мотор до ВМТ, вставить планку в распредвалы и вкрутить болт в поддон. Убедиться, что старый ремень стоит по меткам.
Вынуть планку с распредвалов(чтобы не сломать распредвалы).
Включить 5 передачу + тормоз и срывать болт? Прокатит?
Дальше меняем ремень и ролик.
Опять 5 + тормоз затягиваем болт.
Прокручиваем мотор и сверяем метки пластиной и болтом.
Ничего не забыл?
art-mob1le
17 November 2015
Кто в курсе про гидроудар в рулевой рейке?
art-mob1le
16 November 2015
Пружина примерно так же стоит вроде. Новые продаются? А направляющие видел кто такие? Или самопал?
art-mob1le
15 November 2015
Полез сегодня смазать направляющие перед зимой. Вот что увидел с правой стороны
направляющие под ключ на 10. Откуда они там взялись? С левой стороны стоят обычные под звёздочку.
И ещё показалось что пружина как то кривовато стоит. Вам не кажется?
art-mob1le
8 November 2015
GROMAZEKA
Чувствую придётся оставить болт. Хрен его знает какой из 2 стоит - информации 0. Каким моментом затягиваешь болт? Какой ключ у тебя?
