Тоже интересно, если не продан то можно контакты для связи.
Ультразвуком промывать форсунки нельзя. А с зависаниями хз... Мне кажется если форсунки забились, то будет просто смесь менее обогащенная и просто будет плохо тянуть. С засорением дроссельной заслонки(только резким засорением или наоборот очисткой) да тупит, но буквально в течении одного дня. Пока не настроится комп.
aleksden
Если честно не заметил. Может они и размягчились, но никаких хлопьев или других частиц я не видел. Когда стравил давление в бутылке, у меня жидкость обратно пошла. Так она чистая была. Да и когда снимал с рампы, ничего не заметил...
А вот вопрос - дроссельную заслонку этот винс может загадить? Я когда снимал почистить, так она вся черная была, хотя чищу каждый год, и такого никогда не было...
bearM
26 March 2017
Кочевник78 Спасибо.
Действительно трубка нужна диаметром около 7-8 мм. Замерял диаметр трубки на рампе - 8 мм.
Купил в итоге от ВАЗ
Промыл вчера форсунки. Винс сейчас продается в круглых банках
Топливный шланг сначала непонял как снимать(нужно было внимательнее читать форум, оказывается самодельные кольца уже применяли)
Изготовил кольцо срезав колечко с воронки и сделал прорезь по диагонали чтобы было проще подогнать диаметр.
Колечко заходит очень просто, главное его удержать снимая шланг. Я зажимал пинцетом.
И самым сложным для меня оказалось изготовить тару куда заливать винс. В пробке засверлиться не проблема, а вот в самой бутылке оказался геморой. При нагнетании давления микротрещины по контуру превращались в большую трещину, возможно еще шланг насоса способствовал этому(тянул вниз на излом). Хотя если все норм, пластиковая бутылка выдерживает 6 атм.
Фильтр я не применял из соображений что бутылка чистая, жидкость без примесей. Грязи взяться не откуда.
Правильно пишут что перед запуском двигателя нужно накачать давление - больше 3 атм. Меньше у меня двигатель не запускался...
Промывал 20 мин, подождал еще 20 мин. И вот потом начал сжигать жидкость. Оказалось что уже с пустой бутылкой можно еще газовать минуты 2. Показателем конца жидкости стало - потеря оборотов, дожимал педаль в пол.
Всем привет, искал-искал и так и не нашел - какой должен быть диаметр у топливного шланга?
В магазине есть 4,5,7 и т.д.
Привет. В Москве бываешь? или по почте сможешь отправить?
Поделюсь своей историей, может кому поможет.
При заводе машины появились посторонние звуки, при легком нажатии на педаль сцепления они пропадали. В пути почувствовал что педаль сцепления нажимается как обычно, но вот обратно она возвращается со скрежетом. В пробке педаль вообще пару раз заклинило. Вечером стал экспериментировать - машина заглушена, педаль ходит свободно. Завел - уже ходит туговато, включил передачу - еще туже. Итог - чем больше нагрузка, тем трудней было возвращаться педали сцепления.
Сами диски сцепления схватывали нормально.
Разобрав коробку в сервисе оказалось что развалился выжимной подшипник.
KhlyzovУ меня стоят именно 215/50 Бублик есть/нет кто как смотрит, Но зато в арке сидит лучше на мой взгляд.
Литые диски 17 и более (сообщение #16636012)
Добрый вечер. Сколько будет стоить:
1. Замена передней ступицы
2. Замена подвесного подшипника
3. Замена сальника МКПП
Да беру. Напишите где можно забрать.
Тоже интересует, встану на очередь.
Slayer666
Так вот и не гадь в чужой теме! Люди интересовались, я выложил.
Slayer666
А тебе больше всех надо? не покупаешь иди мимо. Не для тебя выкладывал фото!
Фото передних дисков и колодок. От лежания в гараже немного стали ржаветь...
Колодки
Задние
Нет, конечно
Только сегодня выложил объявление.
Привет. Тормоза менял в спешке и забыл сделать фото. С приоритете конечно комплектом, но можно и по частям.
Посмотреть можно в выходные около м.Люблино(где Т.Ц. "Москва").
Диски ПРОМА ЭКСТРИМ R16x6.5 5x108 ET50 d63.3
Резина Michelin Primacy HP R16 205х55. Дата выпуска 1010, Германия.
На покрышках грыж/поезов/проколов- нет, сидят плотно.
1.
2.
3.
4.
Продам колеса 1-2 в хорошем состоянии, 3-4 резина более тертая. 4 колесо диск немного кривой + царапины. В сервисе говорили что можно прокатать на станке и будет как новый.
Посмотреть можно в Люблино.
bearM
6 July 2015
Продам за не надобностью комплект тормозных дисков. Диски ровные.
Перед 278 - износ приблизительно по 1 мм с каждой стороны.
Фото будут в выходные, диски лежат в гараже...
Задние 265 - износ такой же по 1 мм с каждой стороны.
Бонусом отдам комплект передних колодок - стерты где то на половину.
Это нормально, т.к. при торможении вся нагрузка идет на перед. Не зря же делают передние диски большего диаметра, большей толщины и еще вентилируемые.
Всем привет. Стал менять колодки и тормозный диски сзади и заметил что стерты они по разному. Понимаю что если наружняя может быть меньше стерта и это норм. А тут у меня на разный колесах стерто по разному, т.е. на левом колесе колодки меньше стерты чем на правом. С чем это может быть связано?
П.С. планирую поменять тормозную жидкость. И когда снимал скобу на месте крепления колодок было много грязи. Сделал все по инсрукции АТЕ - зачистил, промазал и т.д.
