Подфокусом
Череповец, Вологодская область (AE)
FF2 Эксплуатация10 years
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
Подфокусом
5 December 2014
это я знаю , а вот что придётся менять после замены hwdb на hxdb ? проблема в том что пробит блок на 100 сильном hwdb двигателе , и есть возможность заменить на 115 сильный hxdb . Подойдёт ли коробка ? в ссылке указанной выше,ответа не нашёл .
Подфокусом
4 December 2014
подскажите в чём разница движков hwdb и hxdb и можно ли заменить hwdb на hxdb ?
Подфокусом
13 September 2014
Добрый день .Подскажите может кто нашёл номера шатунов на 100 сильный фордовский мотор HWDB
Подфокусом
7 June 2014
спасибо
Подфокусом
6 June 2014
для меня это загадочно звучит ) в нужную сторону(по часовой ) он крепко держится ,а если крутить в обратную может перескочить ,тем более усилие от руки идёт .
Спасибо за совет проверю на днях . А подскажите сколько стоит ключ для выставления ремня ГРМ ?
Подфокусом
6 June 2014
а что может случиться если я против часовой крутить КВ буду ? и про какие метки идёт речь ?
Подфокусом
6 June 2014
снимал насос Гур для замены , пришлось снять кондиционер и генератор , поставил всё обратно .при установке ремней заметил что не могу провернуть коленвал по часовой стрелке , в обратную сторону он крутился до определённого момента и больше сдвинуть не мог . До этого машина работала , полез для замены насоса Гура
Подфокусом
6 June 2014
у меня возникла такая проблема .На форде ,двигатель HWDB 100л.с. механика менял приводной ремень и ремень кондиционера и возникла такая проблема . делаю почти оборот коленвала ,а дальше ни в какую не поворачивается . ГРМ не трогал . По какой причине я не могу его провернуть полностью ?
