Nikolay86
Ростов-на-Дону (RU)
Nikolay86
30 October 2014
fm777ru
Прогазовка не помогала. На данные момент чек снова загорелся. Диагностика показала неисправность именно этого клапана. Ошибку стерли, сказали в случае повторения ошибки поменяют. Самое интересное что при наступлении холода чек не загорается.
Nikolay86
6 June 2014
Расскажу свою проблему.Двигатаель 1,6 105 л. В общем загорелся у меня месяцев 6 назад Check Engine (пробег на тот момент был около 20 000 км),обороты плавали,педаль газа реагировала с запозданием. Обратился к официалам в своем городе. После диагностики мне сказали что была грязная ДЗ и требовалась перепрошивка блока.Все сделали,я уехал. Через месяц проблема снова проявилась, только еще стало хуже.Обороты стали проваливаться,машина практически глохла,тяга пропала. Снова поехал в СЦ. Там не сказали что скорее всего форсунки забились, типа бензин у нас плохой. Я их соответственно послал с такими выводами куда подальше т.к сам работал некоторое время в одном из СЦ и знаю что на таком пробеге форсунки не забиваются, если не заправляться самопальным топливом. В общем искали и ничего не нашли,опять что то перепрошили и сказали что все в порядке. Далее проблема повторялась не однократно,загорался Check Engine но времени поехать размотать этих товарищей не было. В итоге 2 недели назад поехал в другой СЦ,через час перезвонил приемщик и сказал что проблема в "клапане адсорбера".Заказали,через неделю приехал на замену. Check Engine пока не загорался, да и машина стала себя вести по другому,резвее,обороты не плавают. Мой совет если ссылаются на бензин, а вы заправляетесь исключительно 95 и на проверенной заправке,не соглашайтесь с выводами о том что дело в бензине (у них одна отмазка БЕНЗИН).
Да кстати, и за одно заменили подушку безопасности т.к начал облазить хром покрытие.
