adelshin_r
Волгоград (RU)
Дизельные двигатели10 years
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
adelshin_r
22 June 2014
Михаил-Тосно, проблема с топливной ушла, теперь решаю с маховиком)
кстати полной замены всех форсунок можно не делать, но только если просмотрели каждую, новые форсунки по параметрам показывают большую производительность, но это не играет роли, главное чтобы не меньше.
adelshin_r
10 June 2014
Сегодня съездил на диагностику установили, что питание на форсунке было не полностью защелкнуто, а на счет вибрации - диагноз маховик.
adelshin_r
9 June 2014
Михаил-Тосно
У меня вся аппаратура сименс, неполадку с электрикой форсунок (1 и 3) не понял, завтра поеду на диагностику, посмотрю что скажут... Про сажевый нашел информацию, что в городском цикле он забивается в ускоренном темпе, зависит от качества соляры, у меня получается вышел из строя на 130 тыс. Хозяин 1.
adelshin_r
5 June 2014
ivan86 Добрый день! Если актуально, у меня была такая же проблема. в начале не заводился на горячую, временно решал проблему отключением датчика с паука (топливной рампы). Затем перестала нормально заводиться на холодную. Проблему обозначили, как негодный датчик на топливной рампе, заменил, проездил 2 месяца все повторилось снова в ускоренном темпе. Продиагностировали - сказали датчик на ТНВД, поменял - эффект длился 1 месяц. А затем началось самое интересное. Первое, что случилось - заглох и не завелся больше. Причина заклинило плунжер на ТНВД (1 из 3), замена ТНВД обошлась в 42 тыс. руб. Далее проблема проявилась в черном дыме из выхлопной, которая сопровождала по нарастающей предыдущие приключения - как оказалось вышел из строя катализатор (или сажевый дожигатель). Решил проблему выхлопа снятием глушителя, распилом 1 банки и удалением непонятно какой массы из нее. Черный выхлоп пропал. Осталась вибрация, похожая по звуковым эффектам на
Установили, что не работает 3-я форсунка, купил новую за 14 тыс. руб. поставил, проявилось новое явление: выскочил сигнал о неисправности системы двигателя, по первичной диагностике - отсутствует электросигнал на 1 и 3-ю форсунки. Как почитал - требуется прописать новую форсунку в комп - пока не делал...
Также на диагностике обнаружили разрыв воздухопровода на ЕГР (валил черный дым из выхлопной).
Все проблемы по моему мнению - 1. Плохая салярка - на лукойле заправился прошлой зимой и случайно на сетке воронки обнаружил твердые частицы; 2. пришел конец сажевому фильтру (дожигателю, катализатору или как его там), то есть двигатель работал в себя и загадил дополнительно всю систему. Нормальных мастеров сразу не нашел, как и до сих пор, так что все приключения это поездки по куче сервисов, в том числе официальным. Причем у официалов цены на зап. части нереальные, вся топливная аппаратура на форд 2007 г. в. 1.8 TDCI Simens и детали можно найти ориентируясь на зап. части для пежо и ситроена.
Установка нерабочего состояния 3-й форсунки проводилось при помощи прибора, действие которого основано на эффекте расширения топливопровода при работе форсунки. На стенде форсунки проверялись и были годными, но там форсунки смотрятся в основной своей массе на низконагруженных режимах и 100% гарантии работоспособности не дают.
