Maratek
27 August 2014
AL-DL:
Maratek Что вы называете задней частью двигателя, откуда стук. Дым может исходить от обгорания масла снаружи при нагреве выхлопа. Обычно при сборке немного масляных следов попадает на выхлоп. |
Дым пропал. Промыли двигатель, прогрели на 3000-5000 оборотах, звук не пропал. Записал видео на ютубе, посмотрите, пожалуйста /watch?v=wQalhU4z2PQ
Приветствую всех!
У меня возникла проблема с двигателем, (1.6, 100 л.с. Ford Focus 2, 2007, 5 дв. хэтчбек, пробег 78 т.км.).
Машина была битая, после чего стояла 3 года без ремонта, удар пришелся сначала на капот, затем колесом о бордюр, был поврежден поддон двигателя, впоследствии был заменен.
После того, как поставили двигатель, подключили всю электронику, залили антифриз, масло в двигатель и бензин решили обкатать. При первом небольшом круге машина вела себя нормально, больше второй скорости кпп не переключали. Во втором круге после повышения оборотов до 3000 в задней части двигателя начало стучать, и из задней части двигателя исходил несильный дым. задымление. Какая причина может быть? Помогите пожалуйста.
Ребят, скажите пожалуйста подойдет ли поддон двигателя 1.4 на двигатель 1.6 Ford Focus 2 2007 (дорестайл)
