damir8888
Москва (RU), Ford Focus ZX4 ST
damir8888
16 February 2016mobile
dvv3370
Всё продал Форд, уехал в Киргизию жить)))..
damir8888
1 February 2016mobile
Pashka.kazakov
Такая же проблема как у тебя и даже хуже,поменял всю подвеску переднюю вышла мне 42 тысячи , думал уйдет треск при торможении и трогание с места скрежет как будто пружина с камнями,но прошло кое-какое время и неудача покорила меня вновь,проехал около 500 км.на новой подвеске.сейчас на улице дождь,скрежета и кряканья никакого нет,как только сухо начинает скрипеть. Не знаю где ковырять уже! Сервисы не находят ничего.
damir8888
Форд фокус 1,8 зетёк))) на хх есть мелкий стук глухой такой,при выжиме сцепы-стук исчезает. Месяц назад сцепление пробуксовывать начало, ну пришлось делать вскрытие, вскрытие показало что диск сцепления ещё мог бы проходить,хотя пробег был на этом сцепе 90 тыков. Посмотрев маховик на прилигание плоскости имелись выроботка и волны по всему накату, пришлось искать маховик((( купил ржавый за 2000 рублей.,обточил немного,и поставил сашевское сцепление и луковский выжимной.(до этого тоже стоял лук) за одно поменял сальники-коренной ,сальник первичного вала на коробке и сальники приводов. Ну не к этому сказано,на холодную машина имеет гул, при выжиме сцепления гул пропадает((( масло в коробке поменял на-оригинальное фордовское,что может быть,??? Подшибник или бракованый выжимной?
damir8888
29 January 2016mobile
Wrundel
Хорошая инфа,помогала,пока датчик температуры двигателя не поминял) жду морозов сейчас +2,
damir8888
vega_ff2
Сколько Вашему? Кабелёк?
damir8888
В хорошей семье все 25 проживет)))
damir8888
Теперь только по мотору проблемы( первой скорости нет, точнее есть-но раз 9 туда сюда и останавливается где захочит,контакты мотора сдохли
damir8888
шурец
Китай,купил за 2500 , установил, ходит как оригинал,думаю года на три! Один год уже-полет нормальный!
damir8888
27 January 2016mobile
Oleg4444
Пока жду датчик температуры двигателя.
damir8888
25 January 2016mobile
vega_ff2
Дефффченка)))
damir8888
damir8888
damir8888
vega_ff2
... у Вас?
damir8888
vega_ff2
Сила)))
damir8888
24 January 2016mobile
SANYA76
Ваще -супер!моя мечта!!! Красавецццц!!!А Это моя )))собачка
damir8888
DazZzle
Вечер добрый! Нет не решил, заводиться когда в пол педаль давишь,а так датчик ХХ -почистил,инжектор тоже. Заказал температурный датчик, при тестирование он показывает занижиную температуру двигла,-14 при -9 на улице, -19 при -14; и т.д. Грешу на него,он ведь сигнал в мозги дает, и происходит перелив бензина.
damir8888
18 January 2016mobile
auqva
Тоже пробовал,надо было контакты мотора посмотреть,,, не смог кожух вытащить,плюнул и собрал обратно!
damir8888
15 January 2016mobile
Сейчас заказал через экзист,,, 1690 тыков((( форд-оригинал.
damir8888
ЖЕк
Да что-то читал в форуме выше кто-то описывал,,, некоторые ставят этот новый датчик и изменений нет((( так же на -18 и показывает(
damir8888
Опять перелив идет, чувствую как из трубы бензин не сгоревший((( имхо-датчик температурный))) у меня крышка термостата стоит от Мондео,там есть датчик ох.жижи, можно к ниму подключиться? Кто нибудь сталкивался ??? Спасибо)
damir8888
С утра сегодня -9 по бортовому компьютеру,,,,, а в тестовом режиме -18 датчик двигателя((( еле-еле завелся опять! Промыл форсунки,кхх... Буду менять датчик температуры двигателя,подскажите товарищи, в нем глюк?
