svg57
Курск (RU), Ford Focus III
svg57
26 April 2015
Лакосте
Сегодня забрал машину из сервиса - заменили гур, бачок, рулевую рейку. Всё тихо работает, без постороннего гула и шума.
svg57
11 April 2015
Лакосте
Был сегодня на сервисе в Курске. ГУР в сборе поменяли, а гул не исчез, механики голову почесали, сказали, что беда в рулевой рейке. Там клапан какой то неправильно работает. Короче, оставил я на сервисе машину, и у ехал домой на такси. Обещали через 10 дней всё сделать. Если замена рейки не поможет - останется руль поменять
svg57
2 April 2015
Лакосте
Сегодня позвонили с сервиса, записался на 11 апреля, будут менять гур, трубки, бачок
svg57
18 March 2015
Лакосте
Руль и в первый раз ни разу не закусывал, крутился как обычно. Сервис у нас один, да и то нужно 100 км пилить, до орловского сервиса тоже около 100 км, был там один раз - хотел ТО проходить, но мастер по приемке 5 минут искал где открывается капот. Я после такого сразу уехал оттуда, предварительно конечно показал как открывается капот
svg57
18 March 2015
Лакосте
Кстати, после их осмотра ГУР загудел еще сильнее, бачок тоже сказали будут менять. Авто им не оставил - сам буду ездить.
svg57
18 March 2015
Лакосте
Был сегодня в сервисе - посмотрели, сказали, что нужно опять менять ГУР. В следующую пятницу обещали позвонить и назначить день замены. Как заменят - отпишусь.
svg57
15 March 2015
Лакосте
Спасибо, буду теперь сервисменов буду доставать с заменой бачка
svg57
15 March 2015
Лакосте
Меняли только ГУР, трубки какие то, но сам бачок не меняли. После замены еще на сервисе завел - обратил внимание на булькание в бачке, но мастер сказал, что когда машина работает - должно булькать. Сейчас стало булькать еще сильнее - даже жидкость из под крышки бачка вытекает.
svg57
14 March 2015
Лакосте
Добрый день! Форд фоку3: менял ГУР по гарантии, после замены проехал 3000 км, опять ГУР гудит, если едешь со скоростью более 110 км в час. К тому жидкость в бачке ГУР постоянно булькает. Что может быть? и должна ли жидкость булькать в бачке ГУР?
svg57
28 August 2014
Всем привет. фф3.125лс., АКПП, гв.2013. из под капота справа раздается гул.но только на горячем двигателе и после движения. Кажется что это гудит ГУР, гул усиливается после поворота руля в сторону. Гул начался после первого ТО. Подскажите у кого были такие симптомы и в чем причина?
svg57
26 August 2014
FROL70
Тоже начал гудеть ГУР после первого ТО.в чем причина разобрались?
svg57
23 August 2014
Вот фотки
svg57
22 August 2014
Други, у кого Форд титаниум 125 л.с., АКПП Power Shift сегодня увидел в коробке сверху отверстие, рядом с промоушиной для поднятие коробки (на фото). Что это за отверстие, может от сапуна или еще от чего?
svg57
19 June 2014
У меня машина титаниум сентябрь 2013 без премиум света, а надпись на дисплей выводится и сигнализирует о низком уровне омывающей жидкости. Жидкость залил до горловины - все равно каждый надпись появляется при запуске автомобиля. Может нужно как-нибудь "обнулять" эту надпись???
