KrisSz
PL (PL)
FF2 Эксплуатация10 years
KrisSz
18 March 2015
Это действительно жаль :-(.
Надеюсь, в один прекрасный день вы сможете поддержать эту ECU / PCM.
Я ценю вашу работу, ваша программа просто здорово.
с уважением
К
KrisSz
17 March 2015
Извините и спасибо за помощь.
Log below
KrisSz
17 March 2015
Извините, но я не знаю, как для его очистки / применяйте обрезанные.
Я не говорю России и использовать Google для перевода.
Я спам форум - жаль, что
K
KrisSz
18 March 2015
Так не везло:-(
Я пытался спасти от PCM файл калибровки блоками разного размера, начиная 103, 128, 256, 64,32. Я не могу установить больший размер блока, чем 256. Это видно по раскрывающемся списке, но вы не можете выбрать 512,1024, 2048 (256 устанавливается вместо). Таким образом, каждый размер блока, за исключением 512,1024,2048 тестировали с различной скоростью адаптера (500K и 1M а)
Все остальное читает нормально, за исключением PCM -> BIN (VIN, Ставки PCM и конфигурации данных и т.д.) - имеют ту же ошибку для каждого размера блока:-(
Прикрепление некоторые из бревен - она у меня в файлах, но не уверен, что если я должен опубликовать их в должности, как есть.
Любая помощь приветствуется
KrisSz
17 March 2015
OK
KrisSz
17 March 2015
Система Windows 8.1 64 бит. ELS27 Интерфейс отлично работает со всеми другими функциями ELMConfig (VIN Чтение, HEC, драгоценный камень, и т.д.) и различных версий СР 0.2.12, 0.2.13, 0.2.16 и т.д.
Единственная проблема у меня было, это с PCM. Может быть, потому, что это Focus RS MK2? Будет знать больше сегодня.
с уважением
К
KrisSz
17 March 2015
Я постараюсь это завтра. спасибо.
У меня есть эти ошибки при чтении из PCM в файл на жестком диске
Я полагаю, я должен использовать (103 размер блока) при чтении и записи бен файл обратно в в PCM, не так ли?
К
KrisSz
16 March 2015
THX - по умолчанию размер блока 128. Я постараюсь все другие размеры блоков, чтобы узнать, который является правильным тогда.
Спасибо
К
KrisSz
16 March 2015
Извините за мой русский, но я использую Google Translate.
У меня есть ELS27 интерфейс и с помощью ELMCONFIG 0.2.16 C
Автомобиль является Focus RS C307 PCM (открыт для прошивки, если она имеет какое-то значение).
Попытка загрузить с ИКМ бен текущий файл модифицированного содержания PCM.
Для подключения я привязал скорости 2М / 1M / 500K интерфейса в режиме FTDI (1 мс задержки), начиная с размера блока по умолчанию, -128 и пытается меньшие размеры блоков, как 32.
При попытке загрузить содержимое PCM После запроса имени файла следующее сообщение об ошибке появляется, как показано ниже.
Существует ли специальная установка для скорости или режима интерфейса и размер блока я должен использовать?
Спасибо очень много заранее
К
KrisSz
4 June 2014
civill-zz большое спасибо за ответ. Когда вы ожидаете nextr выпуск elmconfig поддержки RS?
KrisSz
3 June 2014
Извините за плохой русский, но я использую Google Translate.
Я использую ELMConfig 0.2.13b и ELS27 Focus RS Mk2
При попытке активировать круиз-контроль, читая информацию из РСМ и записи PCM появляются ошибки файла данных. Я не признаю тип драйвера и Frimware версия позволяет сохранять данные в файл. Это происходит с 3-х различных кабелей, обычный китайский клон ELM переключатель УГ может и ELS27
Является ли водитель для Focus RS MK2 поддерживается или это что-то другое?
