Можно поменять только стекло, можно разобрать и промазать с внутренней стороны безцветным герметиком.
у меня тоже потела правая фара и что ятолько не делал: клеил стыки и все предпологаемые места протечек эпокситным клеем и всякими импортными герметиками ничего не помогло пока не снял фару, принес домой погрел соединение стекла и корпуса феном и она очень легко разделилась на две половины. Далее все до банального просто в одном верхнем углу было очень мало герметика. далее вычистил начисто весь старый герметик, стекло промыл грячей водой, прочисть средством для мытья стекол и собрал в обратной последовательности используя черный герметик для вклейки стекол (только он должен быть обязательно с силиконом). Все просто ОК. Ни каких намеков на потение, хотя уже мого раз мыл на мойке. Вывод один: нужно разбирать убирать старый герметик. и еще перед тем как собрать уже намазанные герметиком половинки попробуйте сначала собратьи разобрать их без без герметика,
хочу поменять антифриз в двигателе подскажите как правильно поступить промывать систему охлаждения перед сменой антифриза или нет? если да то чем лучше присадками или просто водой:?
Всем спасибо.
сергунька
5 September 2006
Огромное спасибо за подсказку
сергунька
4 September 2006
Огромное спасибо за подсказку с картинками, все понял. Если можно скинте ссылочку источника этих картинок. Спасибо.
сергунька
4 September 2006
а где спереди и какой ключик подходит.
сергунька
27 July 2014
Как проверить уровень масла в механической КПП форд фокус 2000 г.в. двигатель 1,4 Зетек
сергунька
25 August 2006
Гнутся ли клапана при обрыве ремня форд фокус двигатель zetc 1, 4 2000 г.в.
| Прикрепляю ваш вопрос к данной теме. С уважением. |
сергунька
8 August 2011
Как снять ремень привода генератора, что нужно крутить чтобы его слабить. За ранее благодарю.
форд фокус 2000г.в. двигло зетек 1,4 бензин без кондея
