Ну что можно сказать... Если ничего не изменится после глушения ЕГР то можно будет вернуть все обратно, делов на 15 минут. Зато будет уверенность, что дело не в этом. У меня как раз таки дело было в этом. Заглушил, и теперь нет никаких затупов, дёрганий и мертвой педали газа. Ездит очень шустро, хотя раньше чувствовал себя очень неловко где нибудь в третьей полосе, особенно под горку, педаль давлю, а машина не едет до включения турбины...
Двигатель 1.8 TDCi 125 лошадей, Galaxy 2009
Неужели с апреля месяца не делал никакой диагностики и продолжаешь ездить в таком режиме?
Симптомы очень похожие были.
pilz
27 April 2016
ek2194400
такие же симптомы были, машина не хотела ехать с низов, тупила жутко, ехала после включения турбины. Заглушил ЕГР и все, поехала машина, никаких затупов. Глушил механически сплошной заглушкой.
вся информация очень подробно описана в соседней ветке "Заглушил EGR"
pilz
3 March 2016
Добрый вечер
Имеется Ford Galaxy 1.8 TDCi (125), в мануале указано использование масла марки WSS-M2C 913-B
Пришло время менять масло, до этого всегда заливал масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30" 14E9EC
Допуски и спецификации: ACEA A5;B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A.
А сейчас такого в наличии не оказалось и начал изучать заменители, в итоге приобрел все равно фордовское масло
"Formula F 5W-30" 15595E.
Но в процессе изучения аналогов наткнулся на интересный бюллетень из FordEtisa от 2012 года.
В нем указывается,что для дизельных двигателей рекомендуется масло марки WSS-M2C 913-D, для которых в настоящее время предусмотрено обязательное использование масла марки WSS-M2C 913-B и WSS-M2C 913-C.
О как...
spl:
Всем привет! Недавно столкнулся с той же проблемой: Авто GALAXY 2006. При пристегнутом ремне постоянно срабатывает датчик ремня, толкнешь защелку вглубь замка- сигнал пропадает. Явно неисправность контакта датчика пристегнутого ремня. Поехал в официльный сервис. Там потребовали заменить преднатяжительный механизм ремня. Вопрос к мудрым: Неужели для замены датчика пристегнутого ремня необходимо менять преднатяжитель? Можно ли самому заменить замок ремня? |
Была такая же проблема, вылечил довольно просто и не затратно)
Касается проблемы именно при ПРИСТЕГНУТОМ ремне!!!
Аккуратно при помощи ножа и плоской отвертки разъединяю пластиковые крышки замка, сложности не должно возникнуть,главное не пораниться)
далее на планке,к которой подсоединены электрические провода,чуть отжимаем металлическую пластинку, которая при защелкивании ремня нажимается и таким образом замыкает контакт. Все логически понятно
затем все собираем в обратной последовательности и склеиваем две пластиковые половинки (я использовал обычный супер клей)
копейки стоит и главное - нет изматывающего надоедливого звука не пристегнутого ремня
Надеюсь отзыв кому нибудь поможет
Удачи на дорогах!
