mrd2002
Я даже загуглил. Ничего не нашел)
Блин, поставил я правый привод тысяч 50 назад, вибрация была капец. Гоняю значит второй год, ничего не беспокоит, а тут читаю что надо оба привода сразу менять. Завтра же выкину рабочий привод и воткну новый, так будет по уму
pinguinnddd
Гранту на автомате порвал недавно, с минимальным преимуществом. Вот и разница 1.5 от 2.0. На ручке думаю сплит порезвее был бы. Ларгус на ручке не догоняю нифига, уходит резво.
pinguinndddТы не поверишь, но сплит больше жужжит чем едет
Skeptik_mf
Посадите на герметик клапан, восстановите шланг и ждите запчасть. Ничего не случится плохого.
Skeptik_mf
Трубка с крышки клапанной в район заслонки дроссельной? Если да, то точно дело в ней
Вечно в сплите что то подсчелкивает, подстукивает, побрякивает. Работает громко как трактор на холодную, на горячую шуршит, но все равно не так тихо, как мне кажется любая иномарка
Уж я его гада вдоль и поперек облез...и бошку менял и все ролики, промеряли поршневую, подшипники, ремни...как ругался на холодную, так и ругается) Паранойя меня ела ела...тысяч 50 км наверное, потом я забил и проехал еще 30 тысяч и все в одной поре, поршни не вылезают из блока, едет нормально, масло не жрет, так что я стал считать данную работу двигателя нормальной) Звук работы твоего двигателя по сравнению с моим считаю хорошим))
Эфлар
Компрессор в таком простите дерь.. работает внизу двигателя. Зимой на него что только не летит. И ничегошеньки ему нет. Вот на генератор если льется жижа, в смешении с пылью смесь убийственная. Более вероятно что если и загудело, то там)
peeboys
TRW ходят хорошо, 20 тысяч по крайней мере пробежали и живые еще. Но колеса слопало с внутренней стороны сантиметра 2 лысо.
Один направляет зубило, второй бьет. С первого раза вылетает. Главное трезвый помошник, чтоб по пальцам не запилил
Jorik21
От тазов подходит вроде. Я на авторынке купил, марку не уточнял, по виду похожий взял и подошло все.
bel114
Культурно встали, не сопливит?
Aleksej1988
Фару мне снимали и достали))
Last_kamikadze
Буквально три дня назад появилась такая же точно проблема. Нагрелся - тупит, остыл - полетели. Во время тупления залил бенз - опять полетели. Вкинул новый насос (турбинку) и сетку заодно и все прошло. Радиаторы грязные, не добрался до них еще
kortun
Фишка подключения на сплите смотрит вперед по ходу машины, на зетеке вверх. Не критично должно быть
alex1976
Febi развалились за месяц и добило еле живую рейку. Сейчас рейка cordon, год и все хорошо. Пес его знает чьи пыльники на ней ибо восстановленная. У лемфердера и трв резина приличная.
maxgolЯ тоже стараюсь все сам. Но прикинь, кувалдометром по подшипнику, да еще не простому, он же двойной внутри с одной обоймой. Я подвеску менял заднюю когда, соответственно и ступичные подшипники. Но я городил гидравлический домкрат и давил им через обойму от старого развалившегося подшипника. Железочки, палочки, все в руках разваливается
maxgol
Сервисов вообще рядом нет? Ну от силы рублей 100 запрессовать подшипник
