новые оригинальные передние рычаги на форд фокус 3 стальные
не ставились
два рычага правый и левый с новым болтами и гайками всё оригинал
коды запчастей
finis 1866073 левый
1865168 правый
8 9О4 5!2 I2 23
fbg98
24 September 2015
Новый блок сцепления powershift ford focus
5322300 акпп
Не ставился
8 9О4 5!2 I2 23
fbg98
21 September 2015mobile
Модуль продан.
Даже если появится вдруг то скорее всего ценниг в в 1.5 раза выше будет.
fbg98
14 September 2015mobile
Есть финис, следовательно деталь оригинал,
Аналогов не встречал.
Коробка с шильдами Форда, вскрыл коробку для фото.
Бесплатно доставлю до тк.
fbg98
13 September 2015
Finis 1823388 – Ремень грм тот что на картинке подходит на фокус 2 1.6
но к нему нет приводного ремня
Новый оригинальный ремень ГРМ на форд фокус 3 двигатель 1.6 duratec 85, 105, 125
finis 1675963 - Ремень зубчатый
бонусом отдам приводной ремень оригинал
1692105 - Ремень приводной
не ставились
коды запчастей
finis 1866073 левый
1865168 правый
8 9О4 5!2 I2 23
fbg98
10 September 2015mobile
Они выдерживают до 400нм с учётом того что колесо тянется 120нм. Так же макгард и фарад можно купить с двумя секретными ключами на случай потери.
А оригинал на 200 уже проварачивается
fbg98
Хорошие секретки гайковерта не боятся.
fbg98
9 September 2015mobile
На 17 будет ещё веселее. Физику никто не отменял. А кто забыл физику есть етис, который говорит кому и куда какие диски.
Теме ап.
fbg98
Колеса в сборе весят наверное как мост чугунный. Не подрессоренная масса.
Для них надо или дизель или екобуст. Другие моторы их не раскрутят.
fbg98
Жёстко ездить? Ширина и вылет дисков? Цыпляет резина в поворотах на кочках?
fbg98
Оригинальные секретки, есть шанс не открутить колесо, ключ очень слабый грани частенько проварачиваются. Лучше макгард или фарад взять.
Колёса 16 радиус с форд фокус, параметры дисков 100% оригинал, не реплика, не китай.
Оригинал с jaguar
Диски с полкой, идеально ровные, не правились, отбалансированы
параметры дисков
PCD 5*108 DIA 63,3 мм ET 52,5Шины dunlop winter ice 01 205 55 R16
шипы на одной паре 50 % на второй 90%
фото колес на форд мондео. (ступица с фокусом одинаковая)
упакую отправлю
8 9О4 5!2 I2 23
fbg98
Есть интерес или просто мониторинг рынка?
В комплекте отдам одноразовую трубку к насосу.
без TCM и блока сцепления
коробку поменяли по причине заклиневшей передаче, как выяснилось умер блок сцепления и вилки.
продам без гарантии, от этого и такая цена. на самый надежный PowerShift гарантию давать можно только на новые запчасти
в коробке все крутится без заеданий
8 9О4 5!2 I2 23
fbg98
29 August 2015mobile
Какой год? Что ещё можно узнать с этикетки?
а что даст Вам фото бирки?
есть финис код, по нему всё можно определить, модуль модифицированный вышел на смену 5198185
