Pavelff-fw
Тюмень (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Pavelff-fw
25 June 2014mobile
Да просто не верится мне что дело в самом щитке, куплю новый вдруг также будет
Pavelff-fw
25 June 2014
Ещё раз всем привет! Может кто поможет снова опишу ситуацию. FF2, 2008г. рестайл, время от времени отключается щиток приборов. Уже полностью пропаяли не помогает!! На сервисе 2 дня смотрели искали, всю пропаяли.. не помогает. Тест показывает высокое напряжение, порядка 18в и выше.. думаю вырубается она по безопасности, при этом фактический замер мультиметром показывает что напряжение на аккуме в норме 13-14в, выше не поднимается.. Подскажите куда копать, что может быть, ветку изучил вдоль и поперек ответа не нашел. Приборка упорно думает что на неё идет высокое напряжение, думаю из-за этого и отключается. Сервисмены выносят вердикт менять щиток, но стоит не дешево, да и вероятно новый щиток будет также себя вести, если дело не в нем.
Pavelff-fw
2 June 2014
Ребят пересмотрел всю тему, ответа на вопрос не нашел, может кто подскажет или кто сталкивался. FF 1.8 рестайл 2008г. Приборная панель самопроизвольно стала отключаться полностью, при этом машина едет как ехала никаких проблем и ошибок. Просто сама по себе включается и отключается полностью... приборку вытаскивал и стучал по ней, и провода шевелил, и на фишке к приборке контакты чистил. Просто то работает то перестает. Закономерности в отключении так и не увидел, с чем это связано хз. На сервисе диагностика показала что якобы высокое напряжение на аккум. При этом тутже все проверили тестером сервисмэн сказал что с напругой все в порядке. Выявить причину так и не смогли.
