Popik:
Сегодня заехал в сервис, мастер сказал, что муфта не включается по электронным причинам. Более точно сказать не смог, так как не было мастеров-диагностов.
Проверил коды ошибок при помощи FORScan, и получил следующие коды: P1464 - напрямую относится к кондиционеру (вроде как не проходит тест) P1703 - ошибка по CAN U1900-A0 - ошибка по CAN U1900-20 - ошибка по CAN
Видимо дело все таки в программной составляющей. Есть идеи, как это можно исправить? |
Вопрос решился. Случилось забавное стечение обстоятелств: из контура кондиционера ушел почти весь фреон (осталось 150 грамм из 600), что не давало включать муфту, и вместе с этим забился грязью разьем электромагнита муфты. Поэтому вначале не помогла даже перезаправка кондиционера, и лишь после чистки разъема все заработало.
Так что чип-тюнинг тут непричем
Popik:
Друзья, подскажите, пожалуйста. Вышеописанным методом перепрошил свой фокус (2 литра) на прошивку от Ledokol. Но через день после прошивки заметил, что кондиционер перестал хоть как-либо морозить. После этого попробовал откатиться на штатную прошивку, которую я ранее слил с машины - кондиционер так и не заработал. Может ли такая проблема случиться из-за прошивки, или у меня просто сломался кондиционер?
Когда я включаю режим A/C, обороты двигателя чуть-чуть прыгают. Сканер OBD пишет, что при включенном кондиционере, муфта компрессора подключается, но из вентиляции продолжает идти горячий воздух. Вместе с этим я заметил, что в машине стало меньше "плохих" звуков, так что может быть окончательно развалился компрессор. Каким образом можно понять, что сломалось? |
Ну так а физически то она подключается? Это должно быть видно при открытом капоте. |
Я пробовал это как-то понять, но не догадался как. Куда там следует смотреть и как визуально отличить включенную муфту от выключенной? Мне казалось, что снаружи этого по ней не понять
Popik
2 June 2014
