фокус 2, 2007г. 1.6 - 100л.с АКПП
Масляный насос не трогали)))
Всем привет))) помогите пожалуйста нужен конструктив маслянного насоса, есть ли возможность добраться до редукционного клапана не снимая шкив??)
проблема с давлением масла на горячую, падает до 0 - 0,8((( двиг после капиталки, каналы, приемник чистые, масло менял 2 раза - ток оригинал 5-30, фильтр менялся тоже 2 раза, вкладыши, датчик, кольцо приемника - новые...
Фильтр стоял дублекатный, поставила оригинал)))
Проблема решилась заменой масляного фильтра))) Всем спасибо!!!
форумчане привет!!!
помогите советом. при прогретом двигателе на хх горит лампа давления масла(((
двиг после кап.ремонта. 800 км прошел
Всем привет! проблема такая, временами появляются провалы когда останавливаюсь , ощущение что один цилиндр перестает работать( был у официалов сказали все норм(
focus 2, 1.6(100) акпп
