Sholoiko
Уже разобрался и устранил, спасибо) Порвались тросики кпп...)) в них был косяк
Пасиба) жду зп пока что, тоже пасс, прости. Как перечислят - отпишусь
Следуюший в броне за сталкером плииииз)
Ребят, подскажите пожалуйста.
Появилась проблемка. а точнее непонятка.
Иногда при трогании включенная первая передача не то чтобы выскакивает, а как бы не фиксируется в конце... то есть упираю ручку кпп до конца в первую, отпускаю, но она иногда идёт обратно почти до нейтральной. Когда этого не замечаю и пытаюсь тронутся, то передача не сразу включается а схватывает резко потом...
Мне знакомый сказал что дело в кулисе, но я решил обратиться к вам. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и сильно ли это критично?!
Подскажите пожалуйста, поиском ничего не нашёл.
Такая проблема - имеется фокус 2, хэтч, 1.4. При включении обогрева зеркал немного проседает свет и звук идет как будто подшипник в генераторе стучит. Может это и не подшипник, но звук похожий. И вибрации иногда идут.
Кто то мне сказал что на мой 1.4 подойдёт генератор более мощнее от 1.6 большей мощности.
Прошу у вас совета и помощи)
Спасибо!
Хочу приобрести живые фары на форд фокус 2 дорестайл, с черной маской.
Предложения с линзами не интересуют.
Возможен обмен на мои родные сток.
Парни, подскажите плиз - пробег уже более 120 000, хочу поменять все подушки, сколько их? и есть ли у вас vin коды?
Заранее большое спасибо
Ребят, подскажите пожалуйста. Задался таким вопросом - хочу поменять свой 1.4 хотя бы на 1.6. Слышал что они почти одинаковы по строению и менять не столь много придётся.
Или лучше сразу махнуть на 2.0 ну или хотябы 1.8?!?! Много менять придётся или нет?
Politik32
26 September 2015
magvai
Спасибо) как раз ищу что нибудь похожее)
Politik32
3 September 2015
Не нашел, прости. Думал на работе оставил, ан нету. Ни в гараже ни дома, ни на работе. Странно
Но если что - я отпишу вам
Politik32
1 September 2015
Извини, не нашел к сожалению налобник, посмотрю завтра на работе, авось там оставил. Как разберу - выложу фото
Politik32
1 September 2015
Сделаю фото при возможности, скину
Politik32
1 September 2015
Если налобник сойдет? посмотрю в гараже позже чутка)
sandman87
Спереди не лента, там лампочка стоит, забыл прости)
Сзади ленты, и в дверях и в ручках тоже ленты, но только кусочками)
sandman87У меня такого типа ленты, в ногах только с герметиком.
YuYukos
Светодиоды красные, их и хотел поставить) кажется что ярко, ибо фотографировал при кромешной темноте)
serg1983
Спасибо, надо будет заказать)
