Glybin57rus
Нет, проездил так тысяч 20 км, машина уже продана, на форумах говорят не лезть туда либо из датчиков потом масло начнет давить, уходил литр на 15 т.км примерно.
nemami
31 March 2021mobile
Фокус 3 13г универсал 1.6 105л.с робот пробег 280 тысяч км, пересел на фольцваген поло 2021г лифтбек в спорт пакете, очень скучаю по форду...
nemami
8 February 2021mobile
firesanek
Подскажи, сегодня поставил старвольт бензонасос проехал км 30, но расход еще больше стал 15-17 по компу, в чем прикол? Или выровнится со временем?
nemami
6 February 2021mobile
firesanek
А если AMD, OSsCA , krauf или stellox? Почитал за старвольт жужжит сильно он и особо не советуют его...
nemami
Фокус 3 1.6 105 л.с пробег 275000км после долгой поездки у подъезда решил переставить авто, услышал при заводке шум бензонасоса и машина заглохла, так и не завелась, на улице от левого заднего колеса запах бензина, но ничего не течет не капает, бензонасос приехал так понимаю? Если кто знает какой насос поставить до 5000 руб?
FORD DP PS 1781003 зеленая жидкость в ГУР для форд фокус 3 пойдёт,а то лил во второй фокус такую!?
P.S = Смотрел в бачке по виду черная и на бумаге желтоватая,ни зеленая ни красная не отдает оттенок...
nemami
26 January 2021mobile
RU170970FF кто нить ставил такие рычаги? На тысяч 50 хватит?
Посоветуйте рычаги передние до 4-5 тыс руб за шт!
nemami
25 January 2021mobile
Подскажите откуда масло сопливет?
MEYLE 7140300018 на ФФ3 1.6 повершифт норм вариант или лучше оригинал искать?
пробег 271т.км фокус 3 1.6 повершифт,не знаю меняли или нет жидкость гура,на вид темная,хочу просто шприцом вытянуть старую жидкость из бачка и залить новую,как бы 50\50 сделать и потом еще раз так например через месяц,стоит ли так делать?
nemami
20 January 2021mobile
docent657
Lega28
Каким то чудом вибрация пропала, вроде норм, покатаюсь еще сообщу.
nemami
Starper
Подушка коробки или где ремни?
nemami
Krakoz9Ibr
Да бред про поджопник, как свечи поменять или дроссель почистить если ошибку выдает...
nemami
becool
То есть опять коробку снимать?))
nemami
Съездил на ремонт, поменяли заклинившую вилку и сцепление в повершифт, но на холостых появилась не сильная вибрация, сказали опора двигателя, но до этого не было никаких вибраций, кто в курсе почему так? До этого заезжал на замену ремней ничего про опору не сказали...
nemami
18 January 2021mobile
Kostya2013
Нет не думал...
arkhypov.alex:
Пишут везде что средний ресурс TCM около 70к. А это может быть как и 150к так и 10к, читал про такие |
Это да,смотря как кто ездит и где на какие расстояния.Я вообще заметил когда много ездишь,толкаешься по пробкам, то робот как бдуто устает,начинает подергивать,появляется стиралка и разгоняется тупее...
мало,у меня более 120 т.км,но не знаю в нем ли дело...
Iceman90:
в такие моменты еще глянь, может индикатор выбранного режима движения (PRNDS) на приборке пропадать. Авто будто не видит какой режим включен |
Да вот заметил что режим S не выделяется,машина на нем едет,но если тормозишь то машина как бы хочет ехать все равно,как если на механике просто тормозить с включенной передачей...
