насос полностью заменили (если не сбрехали)
проблема такая как выше перечисленная (не развивает обороты выше трёх тысяч. затыкается) загнал на станцию.проверили давление. сетки на насосе почистили. катализатор вырезали. машина поехала лучше чем ездила до ремонта. проехал 40 километров и всё повторилась снова. только теперь периодами. если в первом случае она перестала тянуть чтоб я не делал. то сейчас я нашёл выход из положения. выключаю зажигание на ходу и снова включаю. помогает но не надолго. ездил на разные станции диагностики. кругом ни кто ни что не знает только деньги мастера собирать. на той станции где делал руками разводят что им посоветовать где причину искать. к вышеперечисленным проблемам моя не подходит или мастера на станции что-то не доделали СПАСИБО.
