спасибо большое.всем кто помогает.
кому нужна информация по двигателю 1.6 дизель 109 л.с.что связанно с форсунками.
И так для устронения дефекта понадобится
-1364862 зажим
-1233683 шайба
-1314368 держатель форсунки
-1432205 медная шайба (ставитсяна наконечнике топл.форсунки)
Это только на одну форсунку,соответственно понадобятся 4-ре комплекта ,так как согласно тех.документации детали одноразовые и меняются при каждом снятии топливной форсунки
у меня охлаждение форсунок маслянное.поэтому форсунки в масле.с верху стоит сальник .он и пропускает.уже разобрался.добрые люди помогли.спасибо за информацию.
mahinanisan11
28 May 2014
Здравствуйте! Можете помочь мне и посоветовать! с ФФ2 1.6 TDCi 109л.с. Недавно приобрел и с таким еще не сталкивался..
У меня возле форсунок появляется масло.. все места вокруг я перебрал и пересмотрел.. пластиковую клапанную крышку, уже сбился со счета сколько раз снимал и ставил на герметик.. На данный момент я думаю что гонит масло из под форсунок.. Мне где-то 4000км назад меняли распылители на всех форсунках, и ставили на новые медные шайбы. Но до этого и после подтикало масло.. и когда доставали форсунки они были в моторном масле..
Сегодня снял одну форсунку и она тоже в масле...
И у меня вопросы:
2)Посадочное место с резиновой прокладкой слегка продавлено..Могло подтекание масло из-за резинки?Ее можно поменять или можно добавить резиновое кольцо для плотного соединения?
3)Мне установили медные кольца около 2-3мм толщины, а если я установлю по тоньше при этом поплотнее прижму форсунку к посадочному месту..последствий не будет? Кто может скинуть номер резинового сальника в посадочное место по форсунку.Спасибо заранее
| Не надо размещать дубли своего сообщения во всех подряд темах раздела |
Здравствуйте! Можете просветить меня и посоветовать! с ФФ2 1.6 TDCi 109л.с. Недавно приобрел и с таким еще не сталкивался..
У меня возле форсунок появляется масло.. все места вокруг я перебрал и пересмотрел.. пластиковую клапанную крышку, уже сбился со счета сколько раз снимал и ставил на герметик.. На данный момент я думаю что гонит масло из под форсунок.. Мне где-то 1000км назад меняли распылители на всех форсунках, и ставили на новые медные шайбы. Но до этого и после подтикало масло.. и когда доставали форсунки они были в моторном масле..
И у меня вопросы:
1)Форсунка имеет масляное охлаждение у меня?
И у меня вопросы:
3)Мне установили медные кольца около 2-3мм толщины, а если я установлю по тоньше при этом поплотнее прижму форсунку к посадочному месту..последствий не будет? Кто может скинуть номер резинового сальника в посадочное место по форсунку.Спасибо заранее.
mahinanisan11
28 May 2014
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.МЕНЯ ЗОВУТ СЕРГЕЙ Я ИЗ МОЛДОВЫ.У МЕНЯ ФОРД ФОКУС 2 ДВИГАТЕЛЬ 1.6 ДИЗЕЛЬ 109 Л.С.ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА.СЕГОДНЯ ЗАМЕТИЛ,ЧТО ИЗ ПОД ФОРСУНОК ТОПЛИВНЫХ ГОНИТ МАСЛО.СНЯЛ ДЛЯ НАЧАЛА ОДНУ ФОРСУНКУ И УВИДЕЛ,ЧТО В КОЛОДЦЕ КУДА ВСТАВЛЯЕТСЯ ФОРСУНКА,CТОИТ ПОХОЖЕ НА САЛЬНИК НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 29ММ ВНУТРЕННИЙ КАЖЕТСЯ 18ММ И ОН ВЫСОХШИЙ.ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ ИЛИ НОМЕР ЕГО УЗНАТЬ.МОЖЕТ ПРОСТОЙ САЛЬНИК ВСУНУТЬ МОЖНО ИЛИ КАК?СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
| 3.8 Злоупотребление прописными буквами Запрещено чрезмерное использование прописных букв в сообщениях и названиях тем.
Не надо кричать, и не надо писать сообщение во все темы подряд. |
