доброго!
появились глюки в "стрекозе": периодически "западает" левый поворот. либо после обратного отщелкивания сам врубается. либо даже после вкючения и отщелкивания правого снова включается левый. пока немного помогает попытка возврата его в исходное состояние.
стрекозу под замену? или разобрать собрать поможет? или еще какие варианты? может кто ссыль кинет на разбор стрекозы? ФФокус1, 98, европа.
спасибо.
доброго всем. перестал пищать сигнал "забытых" включенных фар. куда копать?
добрый день.
подскажите, пожалуйста, альтернативу оригиналу для прокладки клапанной крышки вместе с крышкой.
менялся ГРМ, обычная прокладка не подошла, из-под герметика масло течет.
оригинал много денег просит.
Zetek 1.6.16V
WF0AXXGCDAWA31653
alexnasa:
в Автодоке 1415 р за всё! |
в городе-герое Минске Автодока нету ))
доброго всем!
предлагаю добавить в шапку:
искал болты на заднюю подвеску, развальные отдельно, гайки, шайбы ...
продавец подсказал комплект болтов на всю заднюю подвеску
у меня Ford Focus хэтчбек I 1.6 16V
RUVILLE 855201
