добрый день kutila
как решил вопрос по замене насоса ГУР? может знаешь правильный код детали и где можно купить?
подушка ДВС правая сдохла. что стоит не знаю... купил машину БУ
для short_circuit
еще раз всем добрый день. пришли фото насоса ГУР стоящего на машине-выкладываю. Прошу сказать, индентичны ли насос стоящий в машине, и насосы которые предлагают продавцы-выкладываю. Как правильно поступить в данной ситуации?!
машина ФФ1- американец, 2003г, АКПП, ДВС 2л сплит порт.
фото от продавца есть. свой насос ГУР стоит на авто. может по фото продавца кто то может сказать подходит он к ФФ1 американец или нет?!
всем привет.
нужна помощь в подборе насоса ГУР для ФФ1-американец, 2003г, 2л, АКПП.
компания по продаже выслала мне этот код- FORD YS4Z3A733DA
в чате форда указан этот код- 1M5Z 3A67 4AZ - Насос ГУРа (STP-104)
по второму коду мне дали два кода аналога детали: P1575NW и HPQ1575XQ, но компания утверждает что данные коды не соответствуют WIN автомобиля, и гарантию на соответствие детали они не дают.
вопрос: кто то использовал данные детали для ФФ1 американца? они подходят или нет?
никаких других аналогов мне по WIN авто не нашли.
буду очень признателен за помощь в данном вопросе.
тел/ватцап (953)827-0349 Алексей
- см тех паспорт мощность двиг 82 квт / 111,56 л.с.
- открываю капот- четко написано сплит порт
- на форумах сплит идет не как 111л, а как 131л
- кто подскажет как по ВИН понять какой ДВС должен стоять с завода???
продаю два ДВС от ФФ1:
1) split port 2л 131к- выбило седло 3 цилиндра. или в ремонт, или на разбор. фото проблемы есть.
2) split port 2л 131к- БУ, снятый и протестированный с другой рабочей машины, компрессия в горшках: 12-12-11-12. хотел поставить на свою машину, да передумал.
Оба ДВС в Екатеринбурге. звонить 902-448-4588 Алексею
Vinny96
27 May 2014
всем привет. вопрос такой: форд фокус 1, 2003год, течь в месте крепления шланга к насосу... там вроде внутри стоит конус, он деформировался, и теперь через гайку крепления насоса потихоньку течет масло. замена шланга- НЕ вариант, слишком дорого!!! может кто встречался с подобной проблемой и знает как ее можно решить? буду оч признателен за консультацию и помощь в данном вопросе.
