jeepz
Липецк (RU)
jeepz
10 October 2014
После замены ib5 на mtx75 все хорошо работает. Только я так и не понял как подключить датчик скорости, т.к. на машине нет ABS и датчик раньше снимал с дифференциала, в MTX75 нет дырки для датчика. Видел картинки, что подключено к дифференциалу. Надо дырку в корпусе сделать и туда его засунуть?
jeepz
27 May 2014
Подскажите, пожалуйста по теме. Я попробовал 2 стартера 4M5T-11000-AB и 4M5T-11000-AC, стартер крутит, а за маховик не цепляет.
У меня 1.8 поменял коробку на MTX-75 2 литра,но заводится только с толкача. Подскажите какой стартер должен быть или их несколько вариантов возможны?
