Добрый день! Скажите, пожалуйста, по стоимости и по вариантам работы. Благодарю.
MaxAnt
Да, разобрал, посмотрел, подключил оба, разницы нет.
Кстати, распиновка по цветам была другая, чем на форуме в табличке.
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, будьте добры.
Какие провода, идущие к колодке на штатный динамик, подключать к нештатному динамику/кроссоверу. Кто не помнит проводов там 4
, по итогу нужен просто + и - на кроссовер.
Спасибо!
Kirill77
15 April 2015mobile
Уважаемые все! Тему пролистал, и первую и вторую, вопросов поднимается много по теме и не очень ) сейчас перед выбором фф3 ПШ либо конкуренты.Пока езжу на фф2, доволен в принципе.многие говорят, что с 13-14 проблема ПШ устранена. На форуме большинство сообщений о плохой работе ПШ до 13 года. Как понимаю может быть два варианта: не настал еще тот час либо реально исправили проблему. Какой сейчас совет, брать фф3, ждать рестайлинг или же конкурента?Буду благодарен за ответ!
istopaЕсть завод, в районе Дубровки по-моему, можешь попробовать им показать. И, конечно, везде нужно спрашивать про гарантию.
Кто-то саморез вкручивает в клепку...
Пока не буду советовать, неделя только прошла... )
Romeo155
Ремонт от 1500 р. Надо в любом случае снимать и показывать, возьмутся - наверное буду делать, нет - поставлю новый. Если сравнивать с другими "сервисами-ремонтами", которые говорят все сделаем, все будет хорошо, не раз делали, но гарантию никакую не дают, то этот завод вызывает какое-то доверие.
Внутри конденсатора думаю ниче не останется, как минимум они его проверяют под давлением, можно попросить чтобы продули, но наверное они сами это понимают.
В Питере как с реагентами? Если не слишком агрессивно, то может и рискнуть поставить нисенс какой-нибудь, выдержит.
Подождем еще мнений, там и решим )
Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом/мнением/опытом. Конденсатор течет в районе заклепки. Менять или варить (паять)?
Нашел завод, занимаются как ремонтом, так и изготовлением конденсаторов, интеркулеров и т.п. говорят привози - посмотрим. Если возьмутся дают гарантию. Неоригинал покупать не хочется, покупать оригинал и опять попасть на текучие заклепки тоже не хочется. Вот в размышлениях может сделать полностью (проверить, заварить все заклепки сразу) тот который есть.
