RolexRUS
Тут щас с одноклубчанином общаемся на эту тему если получится дам тебе контакт
electro_on
Спасибо будем пробовать
Ну значит надо попробовать будет, как насчет в выходные ?.Блин а как сообщение отправить если почтовый ящик переполнен у форумчанина
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Блин реально кульная ну если ты так прям против то разойдемся так сказать друзьями ... забудем про нее
skrivorychko
28 May 2014
-2
aka KakaЕще если есть вариант подскажи где такую достать
по середини из трансформеров...
и такую только синими буквами
aka Kaka
Привет а подскажи где можно достать значок бетмена только на синем фоне??
skrivorychko
28 May 2014
Подскажите где купить можно вот такую подложку , чтоб на дорестайл можно было установить
TmbSeo
Нет не перепаивал...просто выделывается зараза...Очень редко бывает загарается ...Сам лезть и перепаивать чет сомневаюсь пока ..как бы не упороть че нить
TmbSeo
Привет.Подскажи в чем проблема может быть . У меня бортовой экран компьютера то горит то не горит( но данные все показывает исправно ) вся остальная панель работает норм.
[b]TmbSeo[/b
electro_on
Привет подскажи не сталкивался ли с проблемой дисплея приборной панели.не горит на нем подсветка ...спидометр тахометр все горит а именно дисплей бывает загорается а по большей части не горит но все показывает верно ...есть предположения
Spb_Focus_Man
Да я про этот манитор и говорю только он у меня до рестаил в виде полоски ..За совет спасибо буду пробовать. А тут нет отчета о разборе приборки ?
Надо уточнить вся приборка горит нормально не горит личь монитор компьютера
Всем привет. Я тут новичок так что не ругайтесь если повтор. Короче проблема такая у меня фф2 купе 2007 года.на приборной панеле где есть монитор компьютера не горит подсветка .сам компьтер работает показывает все что должен но не горит .хотя иногда на него что то находит и он загорается . как это исправить ...
