В рабочем состоянии. Зеленая подсветка. Осталась после замены на азиатскую версию.
Также к ней имеется рамка квадрат и блок климата дорестайл с зеленой подсветкой.
Полностью рабочая, не глючила. На машине менял на версию с рейстайлинга, эта осталась. Зеленая подсветка. Finis 1541986.
Отправлю в другой город.
В наличии имеется весь комплект для обратного рейстайлинга
(магнитола 6000 CD квадрат, рамка квадрат, блок климата, блок света, все с зеленой подсветкой). Свою машину продал, не снимая обновок.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по датчику положения дроссельной заслонки, двигатель 1.8, FINIS 1684542 вроде должен быть (на всякий случай VIN X9FWXXEEDW6M24039).
Simbiryan
16 April 2015
Куплю рамку магнитолы овал-климат, любого цвета, штатную. Доставка в Ульяновск.
Simbiryan
7 April 2015
Куплю ДПДЗ, FINIS 1365534 или 1684542 (любой). Новый или с небольшим пробегом. Доставка в Ульяновск.
НЕ АКТУАЛЬНО (проблема была в проводке).
Simbiryan
29 December 2014
alyosha
Если внимательно прочитать объявление, то в нем написано: Торг возможен. В разумных пределах конечно.
Simbiryan
31 December 2014
ПРОДАНО
Все лампы и блоки (оригинальные Филипс), НОВЫЕ стекла, корпуса без дефектов, все кронштейны и защелки на месте.
По установке: при наличии полного жгута фар (10 проводов) просто меняются фары и все работает (кроме корректора естественно), при неполном жгуте необходимы дополнительные манипуляции, подробнее смотрите в
соответствующей темеОтправлю транспортной компанией в любой город (за ваш счет).
ФОТОДля сравнения света, галоген рестайл слева, ксенон дорестайл (объект продажи) справа , ближний:
Для сравнения света, галоген рестайл слева, ксенон дорестайл (объект продажи) справа, дальний:
Для сравнения, галоген и ксенон:
x
Может у кого есть лишние кронштейны крепления фар (finis 1 324 270) в количестве 4 штук? Насколько я понимаю, рестайл/дорестайл они одинаковые. Нужна доставка в Ульяновск.
Simbiryan
13 October 2014
-Drum-Шестым чувством чуял, что со словом original надо выбирать
А по второй ссылке не в курсе что за товар, особенно вариант "(Brand) headlight assembly"?
Ребята привет!
Помогите понять, в чем отличие стекол на фары
этих
и
этих
. Хочу заказать, но не пойму чем они отличаются между собой, а отличие есть, так как у одного продавца оба лота выставлены
Simbiryan
23 September 2014
BaZa_tam
Привет. Пошаговую инструкцию я уже спрашивал здесь, она вроде была когда-то, но сейчас уже нет ее на сайте. Я не сам делал, делал одноклубник с прибором ADS, я рядом был. Могу описать вкратце, что он делал: 1) слил конфигурацию старой приборки; 2) записал на бумажку пробег; 3) физически заменил старую приборку на новую; 4) стер в новой приборке ключи; 5) прописал в новой приборке два моих ключа - (коды нужны, где он взял - не знаю); 6) записал приборку в PATS; 7) попробовал завести - завелась; 8) прописал конфигурацию и пробег со старой; 9) стер ошибки. Это действие сопровождалось периодическим выключением/включением зажигания, делал он впервые, тоже по какой-то инструкции. Не претендую на полноту и правдивость описания, как говорится, чем смог помог. По времени заняло макс 10 мин с заменой. По оборудованию знаю, что с помощью ELM можно конфигурацию править и пробег в большую сторону накрутить
Simbiryan
22 September 2014
Бардачок нижний любого цвета. Доставка в Ульяновск.
yolkinВстречал подобную для iOS, называется Analyzer, от DSP Mobile. Искал для Ipad, для айфона вроде тоже подойдет. Не установил, ибо стоит денег, идет борьба с жабой
Машина сейчас в стоковом состоянии, но уже изготовлены демпферы на рычаги из сайлентов и свинца. Хотелось бы замерить до и после, но цена проги не радует...
Ребята, подскажите пож, с помощью прибора ADS можно произвести операцию, цитата из шапки: "прописать приборку как новый модуль при помощи оригинального прибора FORD VCM и программы IDS"? Или только FORD VCM подойдет? Прибор у меня в городе нашелся, но хозяин не в курсе, можно ли им приборку инсталлировать... спасибо
zver73rus
Не, все сложнее, нужно прописать в приборку два ключа и прописать приборку в PATS (вроде через замену модуля делается), ну и сконфигурировать под мою комплектацию (это и сам смогу). Беда в том что первые два пункта вроде как только с помощью дилерского оборудования можно сделать (или клона китайского)
zver73rus
Мне осталось приборку рестайловую поставить, блок двигателя уже прошит. Машина дорестайл, 1.8
Да, есть такие. Только цены меня не радуют. За прошивку приборки 3 рубля запросили ( рестайловую ставлю на дорестайл), за прошивку мозгов мотора 8. Дешевле в соседний город съездить
