Ufamihail
Уфа (RU)
Ufamihail
10 August 2017
А в целом имеет ли смысл ставить от фф3 1,6/125? или лучше найти от фф2 1,6/115 у меня такой и был? у меня просто движок умер. вот думаю что поставить?
Ufamihail
9 August 2017
Можно ли вместо этого движка Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. поставить
Двигатель Форд Фокус 1,6л.
Duratec Ti-VCT 16V Sigma
Характеристика двигателя Форд Фокус 3 1.6 125 л.с.
Производство — Bridgend Engine
Годы выпуска – (2010 – наши дни)
Материал блока цилиндров – алюминий
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 81,4 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 11
Объем мотора – 1596 см. куб.
Мощность двигателя Форд Фокус 3 – 125 л.с. /6300 об.мин
Крутящий момент – 159Нм/4100 об.мин
будут ли проблемы?
Ufamihail
25 May 2014
Благодарю, но разве при перезапуске машины проходил бы этот насос то есть ехал сегодня по трассе остановился перезавёлся сразу же и всё встало в норму?
Неисправность началась именно с лета
Ufamihail
25 May 2014
Приветствую всех. На машинке начались проблемы при езде более часа с климат контролем ,происходит следующее: При 2500 оборотов и выше педаль газа становиться как будто тяжёлой и при нажатии на неё ни происходит ровным счётом ничего, то есть газ выжимаю скорость, падает, обороты остаются потом происходит рывок набор оборотов на 200-300 и опять такая же ситуация. Если переключаешь передачу, снижаешь обороты более или менее едет. Если машину заглушать хоть на секунду и завестись заново, то проблема проходит на энное время. Помогите понять, в чём может быть проблема, официалы говорят, что проблема в бензонасосе, что он перегревается. Пробег 82000 машина конца 2006 года.
