tezl
Алексей, 37 years, Тюмень (RU), Ford Focus III
tezl
30 November 2017mobile
Ещё продаётся? Переслать сможешь?
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
tezl
4 March 2017
Кто уже сталкивался с электрической рулевой, кто из Сургута. Не подскажите специалиста в Сургуте, кто может перебрать (ремонтирует) электрическую рулевую рейку.
tezl
15 February 2017
poryan
да акб моему уже 5 лет, может в нем и дело, руки и так чесались его поменять... А на ходу, иногда чувствовал что из печки временами жар начал идти, но уже к этому времени печка прогревала салон..
tezl
15 February 2017
Kudesnikkk
спасибо. Попробую..
tezl
15 February 2017
tank_190
температура за бортом -18
Везде есть правила установки, но как прошить невидел..
tezl
15 February 2017
Kudesnikkk
можно по подробнее, как прошить. Я установил ЭПСВ, в конфигурации через foccus поставил "с ЭПСВ", но мне кажется что он не включается.. До этого мне прошили чтобы заднее и лобовое стекло не включались при запуске, и у меня сейчас печка наченает дуть постепенно с нагревом двигателя, до этого сразу дула..
tezl
15 February 2017
Подскажите кто ужеустановил ЭПВС, если на климате выставить 21 грудус, и положение авто, ЭПВС включиться или обезательно на максимальную температуру выставлять.. Установил еще не могу понять работает или нет. "Прошивать" вы имеете в виду поставить в конфигурации "с ЭПВС" и все?
tezl
25 April 2016
Albertus2012
А как выглядит этот клапан. И там вроде бензонасос не разборный..
tezl
25 April 2016
Прошу ПОМОЩИ.. ФФ3, 125л.с. Такая проблема, двигатель не заводиться с первого раза, приходится проворачивать ключ чтобы подкачать топливо. Замерили на станции давление на рампе 4.0, но оно через пару секунд начинает падать.
Как сказал мастер не держит ОБРАТНЫЙ КЛАПАН БЕНЗОНАСОСА.. Это что надо полностью бензонасос менять, или этот клапан где-то отдельно стоит???
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
tezl
5 March 2016
x13
интересно как все отрабатывает - без глюков? картинка ок?
Качество камеры не очень..
tezl
5 March 2016
АНДРЕЙ1973
Я уже всё сделал, всё работает. Ничего ненужно больше, просто припоять контакты к указанным на картинке местам. Пока всё Ок, камера показывает..
tezl
5 March 2016
x13
Работает всё хорошо. Покупалась самая дешёвая камера для проверки (500р), так что на счёт картинки, могу сказать одно - она есть.. Камера в дневное время бликует, так что днём она больше бесполезна, а вот вечером или ночью она показывает идеально, как сказал продовец - она больше ночного видения..
tezl
1 March 2016
АНДРЕЙ1973
славян56
Marangos
Всем Спасибо.. Сел и начал перекидывать провода на ближайшие контакты - "Методом Тыка" ))) и Камера заработало заработала...
tezl
1 March 2016
АНДРЕЙ1973
Можно по подробнее...
tezl
1 March 2016
Marangos
камера работает - я её к телику подрубал, тоже мысли были..
На счёт прошивки ничего сказать не могу, когда шился была два варианта прошивки 1: чисто включить USB (переход на AM5T с CM5T) 2: USB+камера заднего вида (переход на AM5T с CM5T). Я прошился 2м вариантом, хотя входа для камеры нет, но думаю схема одна, может как-то получится подключить.. Потому что в продаже находил такие дисплеи и там было написано "С поддержкой камеры заднего вида", а входа так же не было.
tezl
1 March 2016
Marangos
да, пробовал уже все пробовал, что-то не хочет..
Я еще думаю что может быть попробовать к конфигурации включить "Камера заднего вида", хотя когда прошил дисплей, сказали что ненужно, она сама включается (Ну дисплей при включении задней скорости переходит в режим камеры - но только синий экран)..
tezl
1 March 2016
Marangos
да есть такое.. у кого есть вход для камеры - здесь припоям вход Fakra, но у меня его нет, а вот куда здесь можно припаять "тюльпан" чтобы камеру зацепить..
tezl
1 March 2016
Marangos
ну вот моя схема
tezl
29 February 2016
Boris98
фото не моё.. у меня там пусто (т.е. всё распаяно), я просто пробовал так припоять тюльпам )) мало-ли...
Marangos
Модель дисплея cm5t, но уже прошита под am5t - под работающий USB и камеру
tezl
29 February 2016
Marangos
При включении задней скорости появляется синий экран
Я пытался подключить так
Изображение так и не появилось
