петрович39
Москва (RU)
петрович39
5 May 2015
Фишку снимал,всё норм.Проводов отгнивших нет.
петрович39
5 May 2015
Парняги! Нужна помощь! Года полтора назад взял федю себе.1.6 Дюратек 98л.с. С самого начала горела АКБ. Не сразу загоралась,а секунд через 30-40 после завода.В гаражах тестом проверили,зарядку выдавал около 14 (много времени прошло,не помню уже).Сначала перезаряд шёл,а потом более-менее норм. Поехал на Полежаевскую.Там реставрированный мне воткнули,а толку нет.Такая же беда.Через 30-40 секунд опять загорается.То 16 с копейками выдаёт,а через некоторое время 14.7. В тестовом режиме показывает 14.7-14.8. На клеммах 15.8-15.9.Потом мог и на клеммах около 14 выдавать. так я и ездил особо не заморачиваясь.Даже в Грузию сгонял.На днях прикупил бортовой комп с подключением через OBD. На компе выдаёт 15.8-15.9.В тестовом 14.7-14.8. Скинул фишку с гены -заряд пропал 12 с копейками стал выдавать. Предохранитель вынул,такая же беда 12 с копейками. Взял включил все потребители на полную напряжение стало падать.Даже до 13.1 вольт дошло (плавно так снижалась)Кондей откл. и убавил печку стало 13.8. Выключил дальний и стал вольтаж подыматься сразу до 15.6. Прибавил печку -тишина(так и стоит 15.6 ).Врубил дальний и опять стало падать напряжение до 14.8. Задолго до этого заезжал в форд сервис на Каширке.Там мне (СПЕЦ) намудрил так,что вообще зарядку отключил напрочь.Хорошо,что провод тот я обрезал))).Заехал на МКАДе на Варшавке форд центр.Там мастер немного полазил под капотом и сказал,что где-то обрыв.Искать не стал. У кого какие идеи по данному поводу. Я имею ввиду не отказ мастера в устранении проблемы).Боюсь,что куплю гену,а окажется обрыв.
петрович39
3 September 2014
Я кондей практически не включаю.Да и обороты не падают ниже 800.
петрович39
3 September 2014
Парни,нужна помощь!беда такая: когда машину заводишь и сразу начинаешь ехать то обороты зависают чуть ли не под 2000.Если машину завёл и она пару минут поработала,то всё путём.На прогретом если сразу ехать начинаешь тоже так.При езде на нейтралке,если идёт накатом на небольшой скорости,обороты ходят от 800 до 1100 (так плавно туда-сюда).Если скорость за сорок то всё нормуль(на нейтралке),около 1000.Когда останавливаешься обороты стоят как положено.На диагностике ничего не выявили.Датчик ДПДЗ и холостого хода менял. Двигло дюратек 1.6 8кл.
