Lucky_man:
редаче в промежутке от 2000 до 3000 оборотов. После 3000 никакого шума нет. На других передачах шума нет. Шум похож как будто что-то вибрирует... что это может |
Это подшипник вторичного вала 99%. У меня точно такие же симптомы. Правда двиг у меня 115л.с. но это не имеет значения, так как коробки одинаковые!
Lecha50
FeodorY
потолок
Вчера забрал машину с сервиса, вскрывали коробку. вышили из строя подшипники вторичного вала. Сейчас их заменили, звуки ушли - по ощущениям новая машина:-) Спасибо за советы:-) Если кому интересно, сервис и цену могу назвать в личке (чтобы не подумали, что реклама)
потолок
Lecha50
FeodorY
Поменял сегодня масло в кпп. Машина стала тише ехать, но звук на пятой передаче остался:-( походу я попал на снятие установку/ разборку сборку кпп и еще не извесно что сломано:-( теперь вопрос:-) может кто посоветует, где лучше провести диагностику кпп в москве и последующий ремонт? Спасибо за помощь ;-)
Spb_Focus_Man
FeodorY
ребят, а гул из-за чего? я вот щас пошарил форум и многие пишут, что возможен из-за низкого уровня масла. Если я прое@ал уровень, и масла там нет, то подшипнику 5ой передачи уже кирдык, или стоит долить маслица и все станет норм?:-) Оч. не хочется попадать на замену подшипников или шестерней:-/. Масло в коробке ниразу не менялось (ну как-бы форд регламентирует, что масло залито на весь срок эксплуатации)
Уважаемые форумчане.
Может кто сталкивался, возникает гул, похожий на вертолетный звук, на 4 и 5ой передаче под нагрузкой. авто ФФ2 рест. 2011г. 1.6/115л.с. МКПП. пробег 135000км. Вой только под нагрузкой примерно с 60км/ч(4ая передача). Очень хорошо слышно примерно на 80-100км/ч особенно на 5ой передаче. Визуальный осмотр днища не выявил никаких неисправностей. Нижняя опора в норме, не рваная, подшипник промежуточного вала (что от редуктора до правгого шруса) в норме. потеков масла нет. Что это может быть?
Много читал что IB5 коробки ломучие из-за пальца саттелитов. Какие симптомы при сломанном пальце саттелитов? Может ли он давать такой гул на 4ой и 5ой передаче?
Если кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать, то вот мои координаты для связи:
snisar@inbox.ru
89167227700
Спасибо.
lexandro
Предложение еще в силе? Забрал бы руль без подушки за 800р.
