pochemunelzyporusski
29 April 2018
Спасибо вам...а то совсем расстроился.А купил потому ,что продавал один человек за ненадобностью,я и купил недорого.А саленты уже раз менял,не надолго...при выпресовке все равно как заводские не встанут хоть и стараешься делать по отметке ,немного но угол уйдет,а на второй раз больше...конечно это мое мнение
Все равно ,хочу новые тормозные барабаны ставить еще,заодно уж...и все саленты подвески.Кстати пробывал пресовать саленты подпружинных рычагов ,тоже ненадолго вывод лучше покупать всборе.Серпы и кости конечно покупать не буду ,там хорошо запресовывается...
27 April 2018
Тогда почему пишут ,что эти рычаги для универсала,а?
Прикол ,будет если разберу машину.а они не подойдут...
26 April 2018
Подскажите мне пожалуйста,кто нибудь...Похоже я немного лоханулся с покупкой 2х продольных рычагов (ВG22508D,ВG22509D).У меня седан Всеволжской сборки ,а купленные похоже не подойдут на седан...так ли это
7 March 2017
TOLYA226
Это было до установки новых втулок,а сейчас все ок,и не надо ничем смазывать все и так нормально
7 March 2017
Я же говорил прихватки,т.к. я сам сварщик и знаю,что там сталь высокоуглеродистая и варить нельзя по кругу
6 March 2017
Я замучился так двигать ,все равно уползает.Купил втулки Лемфордер в сервисе с приопусканием подрамника 1600р (Иваново) + и еще прихватил 2 упора из шайб ,вот и все...
31 January 2017
шурец:
не пластилин, а лед |
в коробке пластилин
поменял масло вроде лучше стало,нету эффекта при отпускании педали сцепления,что машина пытается тронуться,заменил тормозную жидкость ,педаль сцепления всеравно не плавная, думаю надо менять цилиндр сцепления который у педали стоит,педаль словно задевает обо что то...
8 January 2017
Сегодня - 32 градуса ,нажимаю на педаль сцепления чтоб завести ,она тугая и назад не возвращается,грешу на главный цилиндр сцепления,может у вас есть на мой вопрос ответ,может тормозуху поменять,масло в коробке , такое ощущение что там пластилин,незнаю куда копать,машину не завел ...
29 December 2016
такая же хрень,а как хвалили,эту хайнер
29 December 2016
Подскажите мне пожалуйста,менял недавно,месяца 4 назад сцепление всборе и выжимной
выжимной 3182998603
диск 1878002876
корзина 1878002876
все фирма sachs
А, сейчас я, после небольшого прогрева при попытке тронуться ,никак не могу плавно отпустить педаль сцепления,хоть умри,приходиться газу побольше ,чтоб не заглохнуть,ход не плавный ,а какими то рывками(повторяю ход педали,все остальное работает как надо),как буд -то задевает.Когда полностью хорошенько прогретая ход плавный...Может где-то смазать можно,пробывал вд шкой не помогло...
22 October 2016
все спасибо ,оказывается у них 2 типа рычагов,один как у первого (он подойдет),второй не не подойдет...
22 October 2016
Подскажите мне,точно рычаг от второго фокуса подходит к первому...?На вид одинаковые...
22 May 2016
выжимной 3182998603
диск 1878002876
корзина 1878002876
все фирма sachs
подойдет ли на Русфокус дюратек 1,6 8кл. МКПП
20 May 2016
Может кто знает,кулиса переключения передач от 2ого фокуса 1,6 л 8кл,подойдет ли на мой FF1 дюратек 1,6
8кл.
20 May 2016
на FF1 дюратек 1,6 8 кл. подойдет ваша кулиса?
20 May 2016
Подскажите мне пожалуйста,заказал себе на дюратек 1,6 8 кл. сцепление в сборе ,выжимной,хочу на днях менять,вот думаю может и сальники какие заодно поменять,может задний коленвала...или еще какие.Подскажите артикул заодно этих сальников...спасибо
18 May 2016
подскажите мне пожалуйста,подойдет ли мне такой выжимной,а то терзают смутные сомненья
у меня дюратек,1,6 8 кл. Русфокус 2004г., МКПП
15 May 2016
может кто подскажет мне артикул комплекта сальников первичного вала и заднего сальника коленвала
