andwlad1
Форд C-Max,2007гв, 2 литра, акпп,пропала задняя скорость, отвез машину в дилерский центр в Ярославль. Разобрали коробку, вынесли вердикт: лучше поменять коробку, обойдется 210 - 220 тыс. неисправности - разрушение стопорного кольца муфты заднего хода, повреждение с деформацией фрикционов, муфты заднего хода, цилиндра заднего хода,тормозного барабана, ленточного хода, наличие металлической стружки. Стоимость ремонта порядка 200 тыс
Иногда зимой при включении задней скорости были толчки, после прогрева машины пропадали, потом при движении R включалась нормально. Масло менял старый хозяин на 50 000.
Отогнал на СТО, сказали требуется разборка, тк в масле металлическая стружка. Чувствую - попал...
Всем здравствуйте. Имею FORD C-MAX 2007 ГВ, 2 литра, бензин, коробка автомат, прбег 90 000. Вчера появилась проблема, пропала задняя скорость, режим D нормально, доехал до гаража.
Помогайте пожалуйста советами, с чего начать?
