Темку не нашел
Есть желающие погоняться с сивиком 4D (MT)??
вопрос к владельцам 1.8 и 2.0
ты бы еще за 100.000 продавал очередь на такой авто))
Сейчас кризис...скоро вообще все машины в наличии будут, потому что покупательная способность снизится. Так что твой пост не актуален
Народ объясните...что такое Ролл??
А я думал только япошки со своими цивиками на ЛП экономят)
Bastard:
Господа, а с какой амплитудой у вас руль бьёт? Почитал темку и задумался, может у меня не всё нормально с фёдором  У меня вот после 90км/ч начинается вибрация с амплитудой до 4-5 мм (2-3mm<-0mm->2-3mm). Зависит от качества покрытия дороги и скорости. На шершавой, проезженной трассе при большой скорости боьше всего бьёт, на гладком, новом асфальте нет вибрации. Я думаю, что это нормальная связь колёс с рулём. Т.к. когда поставил лёгкую ковку бить стало побольше. На литье биение руля меньше. |
вибрация у меня не превышает также 4-5мм...
И думаю, что еще зависит от размера самого диска. На 17...или 18 неровности дороги ощущаются намного четче - а след-но и вибрация сильнее. ИМХО
добавлено в [mergetime]1215415765[/mergetime]
stiil:
Одноклубники, привет! У меня то же самое, вибрация начинается где-то с 80 км/ч и еще самое главное машина едит вправо!!! то-есть если руль отпустить она едит вправо, что делать? Появилось после того как сгонял на отдых в Адлер. |
Если тянет в сторону - проблема в развал-схождении. Едь в сервис
Господа форумчане - у меня такая же проблема.
Диски 17, новые с новой резиной. Вибрация появлялась на 30-40км уже. Сделал балансировку - выяснилось, что диски с легкой деформацией. Поставили их назад. Задние перекинули вперед (с дисками все ок), отбалансировали, но проблема не исчезла. Вибрация все еще есть. Правда для глаза она не заметна, но руки чувтсвуют. Кстати она практически не увеличивается с набором скорости...120 едет с такой же вибрацией. Ехал 205 по КАДу - вибрация есть, но не сильная.
Очень раздражает - что это может быть?
чтобы кто тут не писал.
А Civic со своими 1.8 и 140 силами Форд обгоняет...и про разгоне до 100 и при разгоне до 200))
Можете посмотреть сами видео на Youtube про разгон фокуса и цивика до 200!
REM78
разве в 3D есть подлокотники???
Twofold
проводка только в передние двери...в задние надо будет и колноки ставить и протягивать проводочки))
а у меня вопрос следующего характера...
Сейчас у меня есть усилок Magnat Hot Rod 4500. Саб Vibe. Вот и думаю, стоит ли заказывать штатную музыку, чтобы потом туда все впихивать - а потом окажется, что штатные колонки не выдают хорошего звука.
Или отказаться...и поставить нормальнй мафон, колончки на подиумах, сделать шумку...
Просто магнитола - не оч смотрится...ведь Sony - прямо как часть центральной консоли.
Что посоветуете??
smiladon
ну если при всем этом, дволен на 99% - то я точно не сомневаюсь, что мне фокус нужен)))
у меня правда обновленные цены...
все равно...соотношение цена/качество у Форда лучше чем у остальных...а вот в случае повышения цены...уже начинаю сомневаться..
andrej146
а что занчит продлить гарантию??
ск фокус вышел по стоимости?
andrej146
то есть проблем с машиной никаких нет?
а что посоветуешь из допов брать - у меня еще открыты изменения
ну и ну...
Читаю и думаю - здесь кто-нибудь довольный есть???
Я просто машину жду в декабре - 2.0 тренд...и теперь начинают сомнения одолевать. Неужели все так плохо...?
Да уж млин.
На самом деле, поменять датчики - а если ничего не поможет. Ведь это все не бесплатно, плюс каждый раз диагностику делать за 600-800руб
