ИванФокус:
Evgeniy36 Датчик температуры салона скорее всего виноват. Такая же проблема была, на кочках треханет или сам разъём пошевелишь, все работает как положено. Пропаял контакты, пока все работает |
а есть где посмотреть? или ютюб обратиться?
Yevlax:
Приветствую народ, что может быть? Фф3 2.0 2012й год, климат контроль. При включении печки или кондиционера не важно, начинается слышимый звук работающего вентилятора, само собой при увеличении потока воздуха ещё громче. Моторчик сдох или что это? |
разберешь и чистишь. все пропадет. сам так делал.
Всем доброго дня!
у меня такая проблема. весь отпуск откатался на климате. но по приезду домой произошло следующее:
при выставлении температуры на LO (мин температура) дует холодный воздух, но как-то не так, не очень-то он холодный. а когда повышаю температуру, то из-за всех сопл дует горячий воздух. и менял положение и включал АВТО ни чего не менялось. кто-то сказал, что фреон закончился или его мало. заправил, и действительно его было мало. заправщик сказал, что 150 мл долил.
но проблема вернулась(( я не понимаю, что происходит. опять при мин температуре воздух холодный, а как только начинаю повышать он становится горячим.
тут я поехал в Брянск. с начало поставил на мин, проехал какое-то время. решил добавить температуры на пол градуса и себе и пассажиру, получилось. дует холодком, потом ещё добавил половинку и ещё и ещё и так до 20 градусов. славненько, воздух холодный. думал, что все нормально стало, но по возвращению домой опять всё повторилось. т е при повышении температуры с мин дует горячий воздух (((
кто знает, что это может быть?
спасибо.
dertymoney:
akuku У меня на 30 тыщ, стиралка появилась, ОД сказал сцепление под замену, я слушать не стал и коробку перепрошил, дальше о чудо все стало как раньше, проехал до 70 тыщ и стиралка вернулась, ОД опять сказали что это сцепление, типо деньги готовь. Я опять посмеялся и снова перепрошил коробку, 120 тыщ км, опять стиралка, я снова перепрошиваю и вновь переключения идеальные. И вот уже 160 тысяч километров, на ТО плановом мне ОД говарят , что коробка в идеальном состоянии, мне смешно от того что те же самые ОД мне сцепление под замену 3 раза приговаривали))) Развод такой ))) Ресурс робота не меньше чем на механике, все проблемы это некоректная работа блока ТСМ, а в частности прошивки. |
добрый день!
А где прошивку делали и сколько это стоит?
спасибо
Привет всем!
1,6, 125. ПШ.
Пробег 124000, на холодную работает как дизель, при нагреве пропадает, но остается незначительный треск в двигателе. При любых оборотах он остается, только чаше становится.
Что это может быть?
А что обозначаю эти буквы и цифры на коробке BV6P-7000-CH
И есть ли разница если последние буквы будут разные, например "CF"
Evgeniy36
1 June 2015
А может полностью с коробкой заменить?
Есть подходящий вариант.
Всем привет!
хочу б/у сцепление поставить, стоит это делать?
Кто менял на б/у, толчки исчезли?
Спасибо!
Кочевник78:
date Двигатель Цвет кузова Наименование Идентификатор Комплектация Трансмиссия Регион поставки brand
10.2011 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma Panther Black (металлик) Focus 2011- (CB8) 158 Серия 32 6-ступенчатая АКПП DCPS (+)"RU" FORD Найди хороших спецов по АКПП и пусть сделают диагностику. Ты зимой случаем не буксовал? |
Спасибо за информацию.
Может провести диагностику у офицалов?
Нет, старался вообще аккуратно ездить.
Кочевник78:
Дельный совет можно дать только на грамотный вопрос. А Вы сами себе противоречите:
Тут телепатов нет, а уж если сам автор не знает какая у него КПП, то как тут помочь?  |
Коробка автомат.
Помогите.
Я тут на одном сайте заявку оставил, так мне сказали, что коробка автомат (не робот) и нет в этой коробке сцепления.
Сейчас уже слышу, как передачи переключаются, а раньше этого не было.
Скажите, пожалуйста, где купить сцепление? Уже устал искать.(((
kiks79:
Evgeniy36 У всех восприятие шумов и вибраций разное. Этот звук не такой как на аналогичном, исправном авто? Толчки все равно будут, это робот. Есть новая прошивка, уменьшающая вибрации, езжай к ОД. Что со сцеплением не так? А с сальником что случилось? Подтеки есть на стыке КПП и двигателя? |
Добрый вечер.
Подтеки я лично не видел. Тут многие пишут, что если сальник плохой масло кидает на диск и он проскальзывает. Из-за этого и толчки.
Новая прошивка поможет при таком пробеге. Последнее время слышу, как передачи переключаются, а раньше этого не было.
Я тут начал искать сцепление. По сайтах лазить. На одном сайте мне ответили, что ВИН показыват, что коробка автомат, нет там сцепления. !? Я аж удивился.
Большинство говорят, что пока нет сцепления на данную коробку.(
У меня возникает вопрос. Проблема не единичная, а запчасть не найти.
Может подскажите, где купить?
tank_190:
Пробег под сотню, 1,6 да еще и в Москве, прямо разрушили все шаблоны)) А не озвучивали, во сколько встанет замена сцепления?? |
Везде по разному говорят. Где 35000, где 25000. Это с работой.
Эти толчки, я заметил совсем недавно. Примерно 82000 км. Пробега. Когда один в машине они очень редкие, можно сказать, что их нет. Но только стоит сеть ещё двум-трем пассажирам и сразу начинается, особенно при разгоне.
Добрый день.
Написано много интересного. Спасибо.
Но вот у меня проблема. FF3, 2011, 1,6 125, АКПП, пробег 89000.
При начале движения в педаль газа, что-то отдает. Ощущение такое, шестерни между собой проскальзывают. Но шума нет!? Такая проблема каждый день, хоть на D,хоть на R.
Так же присутствуют толчки на 2-3- и иногда на 4. При разгоне или обгоне.
Заезжал в сервис неофициал. Провели адаптацию, потом обучили, но толчки остались. При этом сказали, что возможно нужно будет менять сцепление.
Кто с этим встречался? Помогите!!!
Конечно посмеется над ошибкой это хорошо. Ха ха ха. Любой бы понял, что речь идет о АКПП.
А дать дельный совет ну не все могут.
Добрый день.
Но вот у меня проблема. FF3, 2011, 1,6 125, мкпп, пробег 89000.
А может просо заменить сальник? Или поменять и сцепление из-за большого пробега?
Добрый день.
