Lisewtzov
Саранск (RU)
Lisewtzov
6 June 2014
Здравствуйте. Нарисовалась проблемка(((После замены подшипников в ЭГУРЕ всё собрал как пологается,всё крутится и запускается.Заливаю жидкость,завожу и беда(((Эгур жужжит,крутится,но руль не свернёшь.Система прокачана,жидкость новая.В чём может быть причина?Как бороться?
Lisewtzov
27 May 2014
Snezhnii:
Lisewtzov
откручивать не обязательно, можно просто прозвонить контрольной лампочкой.
А если не предохранители,тогда как прозвонить сам эгур?
Lisewtzov
27 May 2014
Snezhnii:
Вроде или целые? Там их два.
10 Амперный точно цел, 80А не откручивал,но он не стрельнул и по видимому цел.
Lisewtzov
27 May 2014
Lisewtzov
27 May 2014
Здравствуйте,я снова за советом.ФФ2,дорестайл,2.0. Вчера подключал ЭГУР и при одевании большой фишки питания на сам эгур пролетела искра и всё,нет питания и эгур не крутит(((Предохранители в монт блоке вроде бы целые.Помогите,что может быть,как проверить не сгорел ли сам эгур?Где копать? Спасибо всем откликнувшимся.
Lisewtzov
20 May 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Lisewtzov
Рейка у вас похоже от 1.6. Лучше конечно поменять на нормальную. Ездить в принципе можно, но не рекомендовано из-за того, что  будет работать в аварийном режиме и не развивать нормальное давление, не будут работать различные режимы усиления руля (спорт, комфорт, стандарт), ошибка будет гореть. Тему выше вам дали.
А если его подключить но не устанавливать???Также будет читать ошибку???Ведь там есть ещё один датчик около руля,так ЭГУР по моему с него и считывает,либо я не прав?
Lisewtzov
20 May 2014
Читал,ничего полезного по своему вопросу не нашел,может что то упустил(((
Lisewtzov
20 May 2014
Здравствуйте,помогите пожалуйста советом. ФФ 2,2006 год,2.0,ЭГУР. Потекла рейка,решил поменять,пришла б/у,но вот в чём разочарование, нет датчика поворота руля,вернее поставить его некуда на нёё.В старой рейке он стоял и был подключен.Что делать,как быть?(( Можно ли ездить без него,или воткнуть его в разъём обернуть в полиэтилен и пусть себе болтается там,лишь бы ошибку не считывал. ESP нет,для чего тогда он нужен?Как сделать чтобы ошибка не появлялась. Заранее огромное спасибо за советы.
