garsiya79
Томск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
Ford Focus 21 year
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
garsiya79
30 May 2024mobile
Этой сажи практически не было на прошлых свечах, а тут ее в избытке за 3 дня. Ну не знаю.
garsiya79
30 May 2024mobile
Все чёрные стали за 3 дня это норма?
Продавались под номером 1493001
Позже я прочитал что эти свечи давно сняты с производства
garsiya79
30 May 2024mobile
Свечам 3 дня
Стояли иридиевые, была детонация, поставил обычные медные 2 дня ездил радовался на третий все вернулось, выкрутил, а там… хотя на иридиевых такого чёрного налёта не было
garsiya79
7 March 2024
Подскажите, пожалуйста! При таких показателях нужно ли регулировать клапана и как лучше это сделать. 1,6мех, 100л.с.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
garsiya79
14 February 2024
Модуль устанавливал сам, ездил продолжительное время (несколько лет) все было нормально. С недавних пор обнаружил
garsiya79
14 February 2024
Подскажите может было у кого подобное. При выводе музыки через блютуз слышны не приятные потрескивания в режиме прослушки композиций. Когда слушаю музыку с флешки потрескивания отсутствуют. Так же все хорошо когда говорю по громкой связи. Раньше, все было хорошо. Стоит родная Сонька + Новеро.
garsiya79
4 August 2023mobile
1692848 сайлентблок бабочка от фф3 подходит на фф2?
garsiya79
31 May 2023mobile
Катушка зажигания Ford Focus 2 1.4-1.6
в абсолютно исправном состоянии.
garsiya79
28 May 2023mobile
Поменял стабилизатор (поставил от Куги), плюс были заменены трубки гура на оригинал. Перестал выть насос и пропала вибрация на месте при вращении руля на заведённой машине. Но на скорости все без изменений, новой подвески не ощущаю. Два глухих удара как были так и остались. На скорости более 60км/ч под ногой газа дрожь, если левую ногу положить при этом на педаль тормоза, то там вообще страшно зудит на скорости. И чем быстрее еду тем сильнее зуд. На сцеплении тихо.
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
garsiya79
15 May 2023mobile
Это нормально для данных дисков?
garsiya79
15 May 2023
Прошу прощения, может у кого такие диски стоят (вроде это оригинал от ФФ3). Подскажите, пожалуйста, какие сюда гайки поставить?
garsiya79
12 May 2023mobile
tenzor85
Понял, спасибо
Поменяю, что задумал, не поможет с новыми трубками, параллельно переберу свой старый насос)
garsiya79
12 May 2023mobile
tenzor85
Насос гудит, от нажатия на газ гул не прекращается. Ремонтировал трубку подачи гура. С заменой стаба хочу совместить замену трубок. Что за ограничитель? У меня на тягах нет ограничителей.
Ради успокоения сегодня проверил компрессию+эндоскоп 14,5 во всех горшках, для пробега 260 вполне. Плюс эндоскопия-нагару по минимуму.
garsiya79
11 May 2023
ВладимирВарвин
Я их менял 2-3 раза за все время (260тыс), но выработку на стабилизаторе не смотрел.
garsiya79
11 May 2023mobile
Хочу ещё компрессию и эндоскопом мотор глянуть. Есть подозрение что от двигателя это идёт. Как и писал ранее подушки не причём.
garsiya79
11 May 2023
ВладимирВарвин
А если углы правильные? Стабилизатор может на это влиять?
garsiya79
9 May 2023mobile
enigma78
В моем случае чудеса случаются!
Я ставил резину с дисками с автомобиля у которого все ок, результата нет!
Привода тоже втыкал, шайбы, чего только не делал, так что вот так. Все. (В моем случае эта страшный зуд педалей и биение туда же и в руль)
garsiya79
9 May 2023mobile
enigma78
Это не резина и не диски!
У меня новое лето и новая зима!
garsiya79
8 May 2023mobile
garsiya79
8 May 2023mobile
tenzor85
Передние суппорта обслуживал (ремкомплект Masterkit)
Задние диски, колодки Brembo. Не работал ручник суппорта ставил новый Китай, потом свои перебрал. Что до переборки, что после никакой разницы.
Попробую стабилизатор от куги поставить
