KAVAlex
Шланг не поломался, снимали аккуратно. Ремень не срезали. Сняли генератор, а потом ГУР. И потом тот же ремень одевали, правда очень тяжело.
KAVAlex
При демонтаже откручивали шланг, а только потом снимали ГУР
Задавал вопрос в др теме, не воспользовавшись поиском. Поэтому повтор=)Всем привет. Гудит гур, как здесь на видео
жидкость всю сливали и заливали новую. В чем может быть проблема? Может ли быть такой звук из-за трубки высокого давления?Огромная просьба, кто сталкивался или знающие скажите че за фигня!
. Гур новый, воздуха в системе нет, жидкость всю сливали и заливали новую. В чем может быть проблема? Может ли быть такой звук из-за трубки высокого давления?
Dk696
21 May 2014
Spb_Focus_Man
Snezhnii
Напряжение измерил при заведеной машине 14.1(вкл.ближ свет,музыка). На заглушенной 12,5. Читал что при пробитых диодах идет перезаряд аккума и греется гена, но ни того ни другого не обнаружил. На подшипники генератора не похожи. гул примерно как на этом видео только чуть потише. Автор утверждает что это диоды. но признаков нет(перезаряд и т.п.) вот видео _http://www.youtube.com/watch?v=ni0nLxn9EzY_(скопируйте, а то не вставляется ссылка)
Snezhnii, Spb_Focus_Man
Буду сегодня замерять мультиметром. О результатах сообщу. Спасибо за ответ.
Dk696
20 May 2014
Всем привет. Приобрел форда 2 (хетч), 1.4 л, 2007 года. Есть проблема. На заведенной машине слышен гул в районе генератора. Ездил в форд центр - сказали что ГУР. Заменил ГУР, но ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Может ли быть гул от диодного моста?(начитался просто всякого уже). З.Ы. При включении кондея (когда оборота подсаживаются) гул затихает, если надо то могу снять как гудит. Ребят выручайте, не приятно ппц.
