Всем привет. Такая проблема жара на улице +33, при включении климата на ФФ2 1.6 115 л, появляется вибрация на холостых оборотах по кузову, особенно отдает на руль и педали(обороты поднимаются до 950 но это понимаю норм... при такой нагрузке) стоит только отключить климат все ОК!! обороты 800/мин тишина никакой вибрации. Подскажите плиз...кто сталкивался с такой проблемой??? Что может быть сам компрессор? Высоковольтные провода? Подушки двигателя? или топливо?(кушает только 95) за ранее спасибо.
