Вообще заметил такую вещь, пассажирская щетка плохо прилегает в центре в исходном положении.
Начал грузиться заменой щеток именно из-за трех сантиметровой полосы на стекле по центру правой щетки. На аналогичном пепелаце у коллеги прижимается нормально, хотя сила прижима поводка примерно та же, у нее явно более эластичные щетки. У меня Bosch с конвеера Всеволжска, что у нее не знаю. Но есть и минус, думаю со льдом ее щеткам трудно бороться.
Выяснил причину плохого прижима, поводок стоит в крайнем положении (имеется ввиду плоскость перпендикулярная стеклу), при этом пружина не натянута, зазор между стеклом и щеткой больше мм. Если снять щетку и поставить поводок в рабочее положение к стеклу то видно что он вообще не давит. Если у Вас аналогичная проблема, сравните силу прижима левого и правого поводка.
Выход такой, надо погнуть поводок чтобы на пружине появилось усилие, достаточное для прижима щетки по всей плоскости стекла. Вчера снял поводок и пытался его гнуть, но он оказался крепче чем я думал
В результате решил отложить, погнул как мог. Полоска после установки почти исчезла.
Планирую вооружиться инструментом и согнуть его как надо, думаю проблема должна исчезнуть.
Если я прав то родных щеток + обогрева стекла зимой должно быть достаточно. А после зимы за новым комплектом.
ZaHaR_112:
kik подходит к Rinco !! купил и щётки и переходники ! всё ок ))) |
понятно,
дефицит квалифицированных кадров - бич современности
ZaHaR_112То что они выпирают меня как раз и не радует,
зато прижиматься будет хорошо (см. мой предыдущий пост)
