doobroffsky
Сосновый Бор (RU)
doobroffsky
6 July 2016
Добрый день, куплю рамку магнитолы овальную, под климат-контроль. Цвета - карбон.
Предложения в л.с.
Спасибо
doobroffsky
16 December 2015
chupacabra
ну как все прошло с регулировкой болта ?
doobroffsky
16 December 2015
slavanff2
alexnasa
При 2000 оборотах, напряжение в 14.5 , то есть в норме... Электрик сказал, что все в порядке, что при включении лобового на ХХ при оборотах 800 - напряжение 11,5 В
doobroffsky
15 December 2015
AndreyChinc
Так мультиком и меряли ...
Я просто думаю ехать на диагностику гены или нет ? Платить за съем и установку + диагностику ...
doobroffsky
15 December 2015
slavanff2
на холостых
doobroffsky
14 December 2015
alexnasa
Также они сказали , что после замены регулятора напряжения будет перезаряд и необходимо
ехать к офицалам, что бы сбросить мозги))
slavanff2
Так это нормально или нет ? я считаю, что подобное значение напряжения при включенном обогреве слишком мало ...
doobroffsky
14 December 2015
Здравствуйте форумчане!!!
Хотелось бы услышать Ваше мнение...
Машина Ford Focus 2009 г.в. 1.6 АТ
С наступлением холодов стал замечать, что при отключении обогрева лобового стекла фары начинают гореть ярче.
Также при включённом обогреве медленнее работают дворники.
Взяли тестер, начали мерять напряжение.
1)Машина не заведена 12,5 В
2)Машина заведена работает климат и музыка - 13,6 В.
3)Машина заведена работает всё (обогревы всего, дальний, птф, аварийка, и тд.) - 11,5В.
При заводе машины напряжение один раз даже упало до 0В.
Позвонил генераторщикам, те сказали что на ФФ-2 какая-то хитрая схема и, что напряжение генератора регулирует бортовым компьютером.
Я в электрике конечно не силен, но не понимаю как такое может быть ...
Подскажите в чем может быть проблема?
doobroffsky
12 December 2015
Потрачено 3000р )))
doobroffsky
6 December 2015
kolushiy
Здравствуйте! еще не продано?
doobroffsky
6 December 2015
Здравствуйте , еще не продано?:
doobroffsky
4 December 2015mobile
chupacabra хорошо, напишите потом как все прошло ?))
doobroffsky
3 December 2015
C
chupacabra:
3162531X01
Ну как успехи с заменой болта ?
doobroffsky
5 October 2015
Здравствуйте!!
Причина продажи?
doobroffsky
22 April 2015
Форд Фокус 2009г.в. 1,6 АТ 100л.с Пробег 101000 км. Сборка Всеволожск. При ОЧЕНЬ медленном разгоне (например в пробке) чувствуются толчки при переключении с 1 на 2ую, но не всегда... При резком торможении так же бывают толчки , в остальном всё в порядке.
doobroffsky
19 March 2015
lelyavin_nik
Я позвоню, если надумаю... Смотреть будем в Бору))
doobroffsky
19 March 2015
Фото без упаковки в студию ...
doobroffsky
19 March 2015
lelyavin_nik
Я так понимаю диски находятся в г. Сосновый Бор ? судя по объявлению на местном портале. Параметры дисков можно узнать? на фф2 подойдут ?
doobroffsky
16 March 2015
Здравствуйте. Готов посмотреть в субботу если конечно долежат ...
doobroffsky
17 February 2015
Здравствуйте Уважаемые. У меня проблема следующего характера.
Стеклоподъемник перед. пассажирской двери управляется только с водительской двери, на нажатие кнопки на двери пассажира не реагирует. Я так понимаю что предохранитель тут не причем (он один) , Проводка тоже в порядке. Проблема в кнопке ?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
doobroffsky
12 February 2015
Sanek_k
Благодарю ))
