macht
Бузулук, Оренбургская область (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Ford Focus 28 years
Дефлекторы на стекла Оборудование и запчасти Focus 2
macht
7 October 2016
Я правильно понимаю, что дефлекторы которые клеятся отваливаются на скорости или на мойке? Подскажите тогда которые крепятся как пишут "вставные", пару страниц назад финисы указали, так там цены как у чугунного моста.
macht
7 October 2016
John-Digidon
Характер не систематический, первый раз так. Мне вешают бирку с пробегом. Теперь буду каждые десять тысяч.
macht
6 October 2016
Прошляпил момент с заменой масла. Из головы выпало вообще. Ничего страшного в это нет? Должен был поменять масло на 65 000, сейчас 75. То есть проездил лишние десять тысяч. На неделе еду на замену. Ничего страшного не произошло? Машина используется в режиме - работа - дом. Заранее спасибо за ответ.
ALPINE IWA 200ri Мусор
macht
24 August 2016
Цену сбиваем или как?
macht
19 October 2015mobile
Как владелец такой же могу сказать что мп3 читает с дисков. Тоже покупал у владельца мондео и ставил в фф2 дорестайл. Приблуду под флешку не купить. Переходник под антенну в городе не нашёл. Кто в больших городах живет думаю не проблема найти. Ставится как родная, я предварительно правда закупался рамкой овальной и пару держателей.
macht
19 October 2015
Spb_Focus_Man
сори нечайно минус кинул
macht
18 October 2015
efanSpb_Focus_ManИван999
мастер оказался скажем так "чудилой", в нормальном сервисе всё всплыло. на стоянке видимо кому то понравились мои диски либо я припарковался не там где надо. Все болты кроме одного были сильно скручены. Всем спасибо за советы.
macht
14 October 2015mobile
Spb_Focus_Man
А что там может быть не так? Звук только когда колесо крутиться
macht
14 October 2015
Spb_Focus_Man
Завтра попробую на другой сервис доехать, пущай там послушают. Но это мастер единственный кто с первого раза обнаружил прошлую проблему с подшипником. Поэтому в его свойствах нагреться на мне я сомневаюсь.
macht
14 October 2015
Иван999
Omega-3
У меня скрежет не при торможении. Звук слышу с правого заднего колеса на скорости. Причём чем сильнее скорость тем отчетливее его слышно. Звук не скрежет, не скрип. Могу записать если надо
На сервисе подняли правую часть машины, при кручении колеса звук еле-еле но слышно. Мастер сказал пора менять задние тормоза вот и вся проблема.
Попутно опишу симптом, когда руль на месте крутишь влево вправо слыше стук - это конец чему пришёл? чтобы уж сразу поменять всё сразу
macht
14 October 2015
всем здр!
подскажите как могут умирать задние барабанные тормоза? просто на сервисе говорят, что мой звук на ходу связан с барабанными тормозами, мол пора менять. пробег 56000.
macht
17 September 2015
что за переходник?
macht
17 September 2015
есть черный вариант? родной джойстик работает? антенну подключить?
macht
15 September 2015
До зарплаты не уйдёт забиру. Гемороя с антеной не будет? У меня ff2 дорест, подстветка красная. Доставка до регионов возможна?
PS и джойстик на руле будет работать?
macht
15 September 2015
подсветка красная?
macht
12 September 2015
Есть ли разъем для подключения антенны от дорестайла focus 2 к голове от Мондео Ford 6000 CD?
macht
12 September 2015
За 5 отдашь? Ибо она новая десятку стоит.
6000CD овал Мусор
macht
11 September 2015
У меня похожая, лоханулся купил. К ней ятур не подключить, правильно?
macht
11 September 2015
Сам не слышал свою голову или европейскую?
macht
10 September 2015
Качество звука как?
