DmitriyAMS
Здравствуйте Дмитрий! Машина: Форд Фокус 2 1.6 TIVCT 115 л.с. 2006г. выпуска. Случилась следующая проблема: от катколлектора глушителя оторвался кронштейн, сгнили "усы" кронштейна которые крепят кронштейн к катколлектору, теперь сам кронштейн болтается на резинках, которые крепят кронштейн к "усам" переднего подрамника. В результате при трогании с места или на кочках возникают вибрации и металлический стук, кронштейн болтается и бьет по глушителю. Вопросы к вам: можно ли это отремонтировать, что будет заменено и сколько это будет стоить?
ChiliPepper
25 June 2014
ara272
Спасибо! Оказалось закусывал трос, после того как снимаешь с ручника он перестал двигаться до конца в сторону заднего колеса, вручную было его не сорвать, только ВД40+молоток+отвертка. Однако проблема осталась, как я его не разрабатывал, сколько бы ВД40 не лил при снятии с ручника все равно закусывает... Ездить можно, а ручником пользоваться нельзя.
ara272
А если эту гайку регулировочную ослабить и трос подергать, может помочь?
Всем привет, фокус 2, 2006 г., 1.6л, тормоза сзади дисковые, поставил на ручник, через час завел начал трогаться, заклинило заднее правое колесо, ручник стал совсем вялый, щелкает, но легко поднимается, что может быть?
DmitriyAMS
Большое спасибо мастеру Дмитрию за замену муфт VCT!!! Вернулась динамика и стрекот ушел!!!
DmitriyAMS
Да делаем все в комплексе, дозвонился до вашего офиса, записался на 28 мая, к этому времени все запчасти будут в наличии.
DmitriyAMS
Большое спасибо за подробный ответ! И все таки я решился менять муфты, записался к вам на среду.
Добрый день! Владею фокусом 2, 1.6л двигатель, 115 л.с., 2006 г., стрекочет впускная муфта VCT, горит чек, ошибка P000A. Сколько будет стоить диагностика и замена этой муфты (запчасти + работа)?
Добрый день, Дмитрий! Владею фокусом 2, 1.6л двигатель, 115 л.с., 2006 г., стрекочет впускная муфта VCT, горит чек, ошибка P000A. Сколько будет стоить диагностика и замена этой муфты (запчасти + работа)?
ChiliPepper
17 May 2014
dimcher, большое спасибо за ссылку, буду искать!
Всем привет! Владею фокусом 2, 1.6л двигатель, 115 л.с., 2006 г., ездил пару лет, все это время стрекотала муфта VCT, никак на динамике движения фокуса это не отражалось, теперь загорелся чек, ошибка P000A, машина стала тупее реагировать на газ, особенно на 5 передаче. Съездил на диагностику, проверили проводку и электромагнитный клапан впускной муфты VCT, дело не в них, они работают правильно, сказали дело в самой впускной муфте. Где в Санкт-Петербурге можно поменять эту самую впускную муфту кроме как у официалов, чтобы было не так дорого и сделали нормально, подскажите нормальный автосервис пожалуйста???
