Aleksandr2006
У меня такой же=)
Aleksandr2006
Саш, а как быть с жидкостями? Как слить правильно, а потом закачать в насос ГУР?
popolopo
Да, но простите если торможу...все перебирали резинки из за течи, у меня её нет, есть визг. Я не понимаю что там может визжать с учётом отсутствия роликов
Уточнение, Форд Фокус 1, Зетек 1,8 2004 г.в. питерской сборки с кондеем
Народ, привет. Нужен совет и ваше мнение. Недавно появился неприятный визг под капотом. Было понятно что свистит один из роликов, так как визг был именно с той стороны. Скинув на время поликлиновый ремень было установлено, что это не ролики ГРМ, так как визг в этот момент пропал. Далее действия были следующие, опять одеть ремень и пшикать вэдэшкой на все оставшиеся=) В итоге выяснилось, что свистит шкив на валу от гидрача, брызгали здесь...
А ещё идёт осевое смещение вала, он качается, мм на 5 наверное. У меня вопрос, можно ли это всё как то перебрать? или только покупка нового насоса? И если можно перебрать, то скажите как? Что вообще даёт этот свист?
